nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 14:11:30
ИгорьPurnesh написал: nadegniy Кстати! Это не гипсокартон, а ГВЛВ. :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh, И что? Он вдруг сможет выдерживать холод и влажность?
24.12.2017 в 14:23:35
Masterhoma написал: мне тут строители говорят, что они все время ставят стенку прямо на пеноплекс. он выдерживает 25 тон на кв метр. вот думаю проверять выдержит или нет....
Когда у строителя заканчиваются аргументы, остаётся один (у некоторых, только этот) - Да мы всигда так делаем! Никто не жаловался...
ИгорьPurnesh, Пеноплекс выдержит. Но лучше взять под стенку большей плотности 30-35 кг/м2 Про 25 тонн - это при 10% деформации.
Для этого применения можно рассчиывать на нагрузочную способность 11-12 тонн на м2 при 2% деформации
24.12.2017 в 14:39:42
nadegniy написал:
nadegniy, Вопрос в том насколько качественно будет сделано утепление, и в каком режиме потом будет эксплуатироваться эта лоджия. Если в режиме комнаты....
nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 23:22:19
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Гипсокартон на оконных откосах в обычной квартире не очень хорошо себя показывает, а на балконе, где как правило нет возможности вынести батареи отопления он достаточно быстро поплывёт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2017 в 23:59:30
nadegniy написал: Гипсокартон на оконных откосах в обычной квартире не очень хорошо себя показывает, а на балконе, где как правило нет возможности вынести батареи отопления он достаточно быстро поплывёт.
Ну вот. Очередной бред от человека не знакомого с темой. И видевшего результаты только самоучек. ГКЛВ (так-же как ГВЛВ) прекрасно себя чувствует как на откосах, так и на утеплённых балконах-лоджиях. И что значит-
nadegniy написал: не очень хорошо себя показывает,
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2017 в 00:09:37
BV написал: Пеноплекс выдержит. Но лучше взять под стенку большей плотности 30-35 кг/м2 Про 25 тонн - это при 10% деформации. Для этого применения можно рассчиывать на нагрузочную способность 11-12 тонн на м2 при 2% деформации
Дело не в общей нагрузке, а в точке прикладывания этой нагрузки. 30-35 кг/м2 это нагрузка, распределённая на площадь в 1м/2. А перегородка давит на площадь в 0,05м/2 весом в 159кг (схема С112- 1кв.м. 53кг х 3м.высотой= 159кг.).
25.12.2017 в 01:02:40
ИгорьPurnesh написал: Дело не в общей нагрузке, а в точке прикладывания этой нагрузки. 30-35 кг/м2
там опечатка - имелась в виду плотность 30кг/м3
BV написал: Для этого применения можно рассчиывать на нагрузочную способность 11-12 тонн на м2 при 2% деформации
Это нагрузочная способность для ЭППС плотностью 30кг/м3. Естественно, распределенная.
ИгорьPurnesh написал: А перегородка давит на площадь в 0,05м/2 весом в 159кг (схема С112- 1кв.м. 53кг х 3м.высотой= 159кг.).
Давайте я за Вас закончу вашу мысль... :)
Мы просто поделим, одно на другое, чтобы сравнить с табличной нагрузочной способностью ЭППС.
159кг делим на 0,05м2 = 3180кг в пересчете на 1м2 , что менее 11-12 тонн на м2 - более чем в три раза меньше. По нагрузочной способности ЭППС проходим с большим запасом. Что не так?;)
nadegniy
nadegniy
25.12.2017 в 17:31:20
ИгорьPurnesh, Бред как всегда несёте вы, он не рассчитан на работу во влажных и холодных помещениях.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2017 в 21:08:32
nadegniy, Чушь. На то он и влагостойкий. Как ГКЛВ так и ГВЛВ, Как всегда некомпетентность не можете скрыть... :p
nadegniy
nadegniy
25.12.2017 в 21:52:55
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, Чушь. На то он и влагостойкий. Как ГКЛВ так и ГВЛВ, Как всегда некомпетентность не можете скрыть... :p
ИгорьPurnesh, Ага, помазали грунтовкой и давайте лепите во всех мокрых и холодных местах. Учите матчасть, а потом пишите на форумах Расшифровывается ГКЛВ как лист гипсокартона влагостойкий.
Он состоит из:
сердечника с модифицированным строительным гипсом с антигрибковой и водоотталкивающей добавками; пары листов с импрегнированным картоном.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.12.2017 в 06:55:42
:popcorn
