Добрый день!
очень важный вопрос.
хочу утеплить балкон. план балкона прилагаю. со стороны полукруга - улица. со стороны прямых стен смежные квартиры.
на стены с внутренней стороны будет напыление пенополиуретана (ППУ).
далее хочу ППУ обложить стенками из пеноблока 50 мм для жесткости.
вопрос заключается в том на что опирать пеноблок?
1 Вариант(картинка 1) - стену из пеноблока опереть на твердую плиту перекрытия. при этом будет мостик холода. поскольку будет разрыв в теплоизоляции(см разрез) и возможная конденсация влаги и и дальнейшая плесень
2.Вариант(картинка 2) сделать сначала стяжку а потом на нее опереть стену из пеноблока. тут есть вероятность излома стяжки под весом стены.не уверен что ППУ способен держать вес без деформации.
может лучше вместо стенок пеноблока использовать другой материал? ГКЛ(он не слишком надежен)?
Заранее благодарен за ответы
