fhlfibh
fhlfibh
11.10.2017 в 14:39:42
Имеется примерно 15 квадратов пола, на который надо уложить ламинат. Основание -- цементная стяжка от застройщика, в принципе довольно ровная, только небольшие выбоины и царапины. И самое неприятное -- в районе трубы отопления эту стяжку долбили и потом залатали ЦПС довольно неаккуратно, получилась такая не очень ровная заплатка примерно на пол-квадрата, с трещинами по краям. Класть ламинат на эту заплатку выглядит как-то уж совсем некрасиво. Соответственно, встал вопрос о заливке всей площади финишным ровнителем, толщиной буквально на пару миллиметров... Хотелось бы услышать мнения какие ровнители нынче в моде, так чтобы ими можно было бы без особых усилий залить такую площадь в одно жало.
asdoleg
asdoleg
11.10.2017 в 15:54:35
fhlfibh , может быть, промерить правилом и, если ровно, не мучиться с финишным ровнителем, а просто подшпаклевать ротбандом или еще чем нибудь? И заплатку подровнять этим же раствором.
bc----
bc----
11.10.2017 в 16:08:46
Ради полуметра заливать всю комнату? Я бы советовал сначала все промерять. Если стяжка нормальная, проще эти полметра выровнять под общую поверхность.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.10.2017 в 17:48:53
С финишным ровнительм без опыта, будет беда.Любого производителя.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2017 в 21:30:59
Лучше подложку потолще пустить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2017 в 21:49:24
На цементную стяжку ламинат не укладывется. На наливной пол или фанеру
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2017 в 21:51:13
dmitrovski написал: На цементную стяжку ламинат не укладывется.
Что мешает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2017 в 22:05:06
AndyMirror написал:
Что мешает?
AndyMirror, а что мешает укладывать плитку на фуген вместо плиточного клея?
евгений78
евгений78
11.10.2017 в 22:21:45
dmitrovski написал: На цементную стяжку ламинат не укладывется. На наливной пол или фанеру
dmitrovski, вот это новость... :a эт с каких пор то,можно узнать?
телефон 8 905 530 42 54
lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.10.2017 в 23:32:23
евгений78 написал: dmitrovski, вот это новость... :a эт с каких пор то,можно узнать?
Присоединяюсь к вопросу.
Silver2013
Silver2013
11.10.2017 в 23:58:57
Ровнитель может дать усадку.Так было недавно у меня с Церезитом. 2 мм очень тонкий слой, раскатывать сложно... Если стяжка ровная, то подложка может помочь снивелировать мелкие шероховатости, но и от ламината зависит (толщина, раскладка, материал, проч)
