setby
setby
11.10.2017 в 18:08:50
ДВС уважаемые форумчане. Буду очень признателен, если ответите на несколько вопросов. Квартира в новостройке 55 м2, без перегородок. Проект перегородок составлен, площадь укладки 48 м2, с 5-ю дверными проемами. Материал для возведение перегородок был выбран ПГП. Внешние стены санузла 80мм влагостойкие. Стена между туалетом и ванной 100мм влагостойкие (100мм потому, что по ней планируется вести канализацию ванны и раковины). Межкомнатные перегородки из 80мм стандартные, и стена между комнатой и кухней 100мм влагостойкие (100мм потому, что на нее планируется вешать кухонный гарнитур с одной стороны, а с другой стороны полки и кронштейн телевизора). Выбор на ПГП выпал из-за из плотности и прочности, а также, простоты возведения.
На данные работы планировалось нанимать рабочих. В моем понимании этапы по стенам были такие (электрику не учитываю): -возвести стены из ПГП; -заштукатурить; -зашпаклевать. В моей голове такие этапы появились не просто так. У знакомого в новостройке уже были стены из ПГП. Одну из них мы снесли, возвели вдвоем по новой, и потом все стены в квартире были заштукатурены рабочими. Внешней не было похоже на то, что их можно не штукатурить, а сразу же шпатлевать.
После обзвона и поиска рабочих для возведение стен в моей квартире, мне озвучивали цену в 90тр под ключ (материалы, доставка, подъем, работа). Все специалисты утверждали, что они возводят ПГП так, что штукатурить их не надо 100%. От сюда у меня появились 2 вопроса:
  1. Реально ли сказанное про ненадобность штукатурки ПГП, а лишь только шпатлевание?
  2. При возведение, стены ПГП будут стыковаться с действующими голыми стенами в квартире, которые штукатурить все равно придется. Имеет ли смысл сначала сделать штукатурку действующих стен, а потом возводить перегородки из ПГП?
Если ПГП все равно придется штукатурить, то перегородки получаются золотыми ПГП 90тр + штукатурка 70-80тр. Отсюда еще пару вопросов: 1.Имеет ли смысл вместо ПГП возвести стены из пеноблоков и потом оштукатурить всю квартиру? Ведь по цене это должно получится дешевле чем ПГП + штукатурка. 2.Изначально пеноблоки отпугивали своей плотностью. Как я упоминал, на одну из стен требуется повесить кухонный гарнитур с одной стороны и полки и кронштейн телевизора с другой стороны. Сможет ли пеноблок 100мм выдержать такой вес?
Буду рад услышать ответы и советы по данной ситуации! Заранее благодарю!
евгений78
евгений78
11.10.2017 в 18:22:18
Если мастера хорошие,то после правильного монтажа оштукатурить не нужно,можно сразу шпаклевать,либо с сеткой,либо стеклохолст,если стены под покраску.главное в этом деле мастерство и качественный пазогребень.
Должно быть примерно так.
телефон 8 905 530 42 54
setby
setby
11.10.2017 в 18:28:54
евгений78, спасибо! Что вы можете сказать по поводу последовательности, сначала оштукатурить квартирную коробку, а потом возводить стены из пгп? Ведь стены по периметру не ровные. Или последовательность не имеет значения?
евгений78
евгений78
11.10.2017 в 18:35:23
Это на мастеров оставьте,каждый делает по своему.если слой штукатурки не большой,лучше после,главное крепить не забывать к стене.
Труженик
Труженик
11.10.2017 в 19:31:01
Уже давно есть пеноблоки кои не надо штукатурить равно как и пгп не надо. Качество кладки и допуск зависит от рук мастера.. и от качества блоков. Где будут шкафчики и весь санузел можно пгп. Остальное все пеноблок
Труженик
Труженик
11.10.2017 в 19:31:49
Перимерт штукатурить до или после... как по мне это не играет особой роли
евгений78
евгений78
11.10.2017 в 19:59:10
Труженик написал: Перимерт штукатурить до или после... как по мне это не играет особой роли
Труженик, а в чем смысл повтора всего того,что я выше уже сказал? :a
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.10.2017 в 21:13:19
setby написал: евгений78, спасибо! Что вы можете сказать по поводу последовательности, сначала оштукатурить квартирную коробку, а потом возводить стены из пгп? Ведь стены по периметру не ровные. Или последовательность не имеет значения?
setby, монтаж пгп делается после завершения всех мокрых процессов
евгений78
евгений78
11.10.2017 в 22:32:40
dmitrovski написал:
dmitrovski, а как же тогда стяжку делать???че то опять хрень какую то пишите,товарищь :a или вы пазогребень прям на нее ставите? ;)
setby
setby
11.10.2017 в 23:51:09
Всем спасибо за ответы. Подскажите пожалуйста еще несколько вещей. Допустим: -делаю штукатурку контура; -монтаж пгп; -прокладка коммуникаций; -стяжка; -шпатлевка; После всех этапов стены будут готовы в чистовой отделке? У меня в голове не укладывается, как будет выглядить шов примыкания пгп к оштукатуренным стенам? При штукатурке монтируются углы. Как будут выглядеть углы у пгп?
Заранее спасибо за помощь!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.10.2017 в 00:11:39
setby, если стены уже оштукатурены, я штраборезом выбираю паз шириной 100-120мм, глубиной 20-30мм. В него монтируется пгп. После щели заделываю штукатуркой. Если стены голые, то ещё проще. На внешние углы ставлю перфорированный оцинкованный угол 25мм заподлицо и шпаклюю. Под угол лучше тоже немного выбрать
