Deil
Deil
Пермь
11.10.2017 в 18:30:08
Всем здрасьте! Прошу совета, как прикрепить стропила к стене дома? Стены дома из бруса, недавно сложены. Если закрепить на стене жестко, то при усадке стены, стропила будут прогибаться вниз, но середина стропил и второй конец стропил останутся на прежнем уровне. Кроме того, средняя и наружная стенки будут вываливаться наружу. Как поступить? сижу ломаю голову))
Deil
Deil
Пермь
11.10.2017 в 18:40:44
Ничего пока не придумал, кроме как городить конструкцию(выделена синим) и крепить её к стене на какие-то скользящие крепления
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2017 в 21:49:58
Deil написал: и крепить её к стене на какие-то скользящие крепления
Самостоятельную пристройку делать. Фундамен то у вас разный?
Deil
Deil
Пермь
12.10.2017 в 06:36:17
AndyMirror, Так она и так "самостоятельная". Средний фундамент такой же как под домом. Крайний - там 7 столбиков, заглублены на такую же глубину как и основной фундамент. Для легкой деревянной пристройки приемлимо.
Грэй
Грэй
12.10.2017 в 06:52:10
Deil написал: при усадке стены, стропила будут прогибаться вниз, но середина стропил и второй конец стропил останутся на прежнем уровне. Кроме того, средняя и наружная стенки будут вываливаться наружу
на рисунке неправильно указаны векторы сил. Должно быть так:
... к тому же "усадка" не напрямую связана с проседанием. Например, может просесть противоположная стена дома, а эта - приподняться.
Deil
Deil
Пермь
12.10.2017 в 07:00:18
Грэй, Не согласен я с Вами. При усадке, тот край, что прикреплен к стене дома будет опускаться. Расстояние по прямой, короче. чем наискосок)) куда денется разница, между по прямой и наискось, она и будет толкать среднюю и крайнюю стены наружу. То что второй край будет приподнимать - понятно. Но тогда нужно учитывать и силу тяжести. Я нарисовал векторы которые беспокоят больше остальных )))
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 15:22:48
Deil написал: Так она и так "самостоятельная".
Какая же она самостоятельная, если вы собираетесь крепить стропила к соседнему сооружению?
Deil
Deil
Пермь
12.10.2017 в 16:29:15
AndyMirror, это Вы написали - самостоятельную пристройку - я же самостоятельную взял в кавычки. Я писал - ЕСЛИ прикрепить то произойдет то то. Пристройка она потому и пристройка, что пристраивается к чему-либо, самостоятельной быть не может по определению.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 18:30:58
Deil написал: Пристройка она потому и пристройка, что пристраивается к чему-либо, самостоятельной быть не может по определению.
Тогда удачи вам.
