#6132892
Уважаемые форумчане , помогите ,пожалуйста с выбором газого котла для отопления частного дома в тамбовской области...отапливаемая площадь 125 кв.м. , стены керамзитный блок ,снаружи облицовочный кирпич ,между ними засыпка керамзитом 20 см....Полы и потолок перекрытие деревянные ,утепленные Высота потолка 280 ,фактически в помещении отгорожены только спальня и санузел - остальное "студия" Окна 150 х 220 -5 штук ,Радиаторы алюминиевые по 10 секций -5шт и 8 секций -1шт.,возможность установки котла только в помещении кухни ,дымохода нет Жду получение тех условий от горгаза и для заказа проекта требуется определиться с котлом .Почитав неимоверное количество букв на форуме остановился на одноконтурном котле и БКН .Разбор воды - кухня и санузел ,возможно с ванной...
Интересует - мощность котла (БКН-150литров,будет находиться в санузле ,через стенку от котла )производитель и совместимый с котлом БКН .
Модератор Регистрация: 20.02.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 184
Янка написал:
Янка, Прежде всего покупайте котел с сервисом которого нет проблем в вашем регионе, а так, сейчас самый оптимальный вариант viessmann vitopend 100, если будут уговаривать на конденсационный котел, знайте для ваших задач он не нужен.
cupspb, Спасибо...А 24кВт не многовато будет?
Нормально будет .И для помещения и для нагрева бойлера.
Сейчас у виссмана пошел новый витопенд 100.С более широкими возможностями электроники
мвс, Нашел только вот это " Одноконтурный котел Vitopend 100-W 24 кВт с закрытой камерой сгорания A1HB001 ( 7571693 ).Это уже новой модификации? И что посоветуете дополнительно к нему купить для подключения ,пока,только отопления ?
Янка написал:
Янка, да .Там много чего можно.познакомтесь поближе и решите что нужно
По карйней мере датчик наружной температуры можно подключить.Бойлер само собой для одноконтурного котла подключить не проблема.
мвс, Спасибо ...меня больше интересует надежность агрегата ....навороты - второстепенны...потому и выбирается одноконтурный....Бойлер любого производителя совместим с этим котлом и нужно ли брать БКН с ТЭН -ом?От этого производителя бойлер дороже котла .)))
Надо смотреть конкретный конструктив бойлера.В части его подключения а автоматике котла.
Смысл подключения-котел должен включиться и начать нагрев бойлера при падении температуры вода в бойлере.При этом котле должен работать на максимальной температуре отопительной вода,необходимой для быстрого нагрева бойлера.Установленая температура системы отопления может быть любой.
Обычно у всех производителей имеются свои прибамбасы для для подключений такого рода,и не всегда взаимозаменяемы.
У любого производителя БКН стоят дороже котла.
Эти котлы считаются пожалуй самыми надежными и простыми.
Более надежным кажется может быть только тульский самовар,но по простоте эксплуатации он сильно отстает
Если есть другие предложения-обсудим.
мвс, Вопросы ,конечно-же,возникнут !!!)))А пока заказал котел и дымоход..завтра доставка...
Остается определится с типом СО и изучить схему обвязки котла и БКН .
Янка, Я себе когда менял старый котёл на новый даже понятия не имел каких мощностей нужен мне котёл. Посоветовался с множеством людей у которых стоят газовые котлы но не кто не дал реально хорошего совета и мне осталось только поиск в итернете. После затраченных пару часов поисков нашёл , мастеров своего дела. Они меня проконсультировали во всех вопросах и нюансах моей отопительной системы что позволило мне определится с котлом.
killa2804,Спасибо за рекомендацию ! Но котел уже куплен ,проект газопровода готов ...в начале мая жду начала монтажа ....
Добрый вечер ,уважаемые форумчане...Проект газопровода и вентиляции готов,в начале мая обещают начать монтаж...Хотелось бы определиться с системой отопления. Планирую на два "крыла" ,вот только смущает обход двери входной...придется "нырять" в пол...И вообще - может всю разводку сделать в полу ,но не нравятся торчащие выходы из пола к радиаторам...хотел в штробах стены проложить трубы полипропилен или сшитый полиэтилен...вся обвязка котла и БКН будет в сан узле ,поэтому одно крыло СО будет намного длиннее другого(нужно ли ставить на него дополнительный циркуляционный насос?). Надеюсь на ваши советы ,С уважением !!!
А теплых полов не будет?
На 125 отапливаемой радиаторов маловато
Vadimp, 125м -это я погорячился....это общая площадь - фактически менее 100...и радиаторы под большими окнами 12-ти секционные...а теплые полы не хочу- придется поднимать полы по всему дому на 5 см и увеличивать дверные проемы по высоте.... размер радиаторов можно изменить...меня больше интересует выбор СО , варианты подключения радиаторов ...затем уже обвязка котла и БКН ...
Янка написал:
ваши советы
Такой вариант вдоль стен минимальной протяженностью
Или такой
молоток, Это ,я так понимаю ,с разводкой труб в полу...Хотелось бы в стене...как такой вариант ?
Янка написал:
Янка написал:
Янка написал:
Так пожалуйста ! Разводка труб по полу, а заходы труб на радиаторы в штробах скрытно. Подключение боковое - выводы труб из стен.
Янка, берите бадерус он очень экономичный и безшумный
Янка написал:
Годится.
Янка написал:
Нет ничего невозможного,если система делается с нуля. Прячьте трубы,куда желаете.
Янка написал:
Насос не нужен. Короткое крыло будет прижиматься отдельным балансировочным краном. Насоса котлового,хватит с лихвой.
Vadimp написал:
радиаторов маловато
Поддержу,маловато!
Янка написал:
Двухтрубная тупиковая на два крыла.
Янка написал:
Диагонально.
Янка написал:
Любая базовая схема подключения БКН к одноконтурному настеннику. Выбирайте и дорабатывайте( если есть желание...)
Владимир86,
Янка написал:
А монтаж сами будете делать?Если да,то как новичку все вопросы понятны, если нет то монтажник все на месте должен рассказать и пояснить что да как.
касимов, Радиаторы по 12 секций , алюминий....можно нарастить ...или лучше добавить отдельный ?
Янка, радиаторы можно нарастить
Янка написал:
Без разницы
касимов написал:
Годится.
Янка написал:
С кухни, помещение которой самое теплое, нужно убрать две секции и нарастить в спальню. В гостинной организовать дополнительный радиатор около выхода в гараж (6 секций).
Янка написал:
Нарастить получится лишь в том случае, если подключение на радиаторы будет с одной стороны (в диагональном варианте такое не пройдёт). Добавить отдельный если только в гостинную и сделать в диагональном исполнении все приборы без изменений в дальнейшем.
молоток,
Тогда в гостинную два по 8 секций ,а в коридор 12-ти...там окно большое и дверь входная...
Нравится так пожалуйста, на все радиаторы термостатические головки для поддержки комфортного климата в помещении
