ma-masha
ma-masha
16.10.2017 в 13:13:49
Хитёр Бобёр написал: ma-masha, неясно с чего вы берете свои утверждения. Ни здесь, ни на сайте повода не видно. В этой ветке мы рады ответить на ваши вопросы по работе комплекта, что и указано в первом сообщении. Троллинг? Спасибо, нет.
Хитёр Бобёр, меня интересует юридически-правовая сторона вашей продажи. На сайте Вы утверждаете, что (цитирую)-"Мы продумали ручной инструмент с хитрым подходом к шлифованию". Поэтому я интересуюсь номером патента, который это Ваше утверждение защищает.Потому что если нет патента-то заниматься производством и торговлей-нельзя.
easylife
easylife
22.10.2017 в 22:20:00
Мини-отчет. На неделе купил этого бобра,привезли на работу. Шкурил потолок кухни, ок. 8 квадратов, бетонная плита, бетоконтакт церезитовский, Ротбанд + Ротбанд финиш. В комплекте была одна сетка зерно 150, пришлось докупить 220 го. Прикрутил сетку, соединил шланги, залил воды. На все ушло минут 5. Начал работу в респираторе, скоро снял его. Не сказать, что пыли ноль, но очень неплохо. Вот то, что работаешь не в облаке пыли, а реально видишь, что шкуришь это очень круто, а то с обычными терками сразу в снеговика превращаешься, жесть. Эта мелкая дрянь и сквозь одежду проходит как-то. А теперь дышать можно. Еще поставил бак аквафильтра в центр кухни на старый стол от мойки, и получилось отшлифовать весь потолок особо не двигая его, длины шланга хватило. Шланг пылесоса имеет тоже свою длину, поставил его в коридор, он там урчал и на уши не давил. Немного провозился подбирая мощность. Оптимальной оказалось сделать чуть больше минимума и терка не залипала, нормально пошла. На максимуме работать было НЕ реально. Дальше шкурить буду комнату, на новогодних уже наверное. Короче, бобру зачет.
Хитёр Бобёр
Хитёр Бобёр
23.10.2017 в 10:24:35
easylife, с почином! :)
Хитёр Бобёр
Хитёр Бобёр
24.10.2017 в 13:49:11
Доброго времени суток!
Немного облегчить очистку инвентаря после шпаклевки поможет такое решение: обычно для замешивания шпаклевки/штукатурки используют вёдра с жесткими стенками. Кто-то пользуется пластмассовыми, кто-то металлическими. Так вот, если воспользоваться ведром с гибкими стенками такого плана ссылка, убрать с него засохшую шпаклевку гораздо проще. Нужно просто сжать его по бокам, шпаклевка отвалится сама, не выдержит деформации основы. Проверено, работает!
Хорошего вам дня!
elen.ko
elen.ko
02.11.2017 в 20:12:10
Бобер, здравствуйте,на сайте Нет информации
  1. сколько литров ваш бак для сбора пыли с водой?
  2. сколько литров аквафильтр?, т.е сколько мин. и мах объем воды в баке?
  3. что из себя представляет аквафильтр? если это просто труба в воде , то след. вопрос
  4. Какие расходники-фильтры в баке используются для удержания не смачиваемой пыли, которая активно выбулькивается из воды с пузырками воздуха? спасибо.
Хитёр Бобёр
Хитёр Бобёр
03.11.2017 в 09:08:54
elen.ko, Добрый день. Бак имеет объем 10 л, водой заполняется до определенного уровня, это где-то треть объема. Такого объема воды хватает для заявляемых нами объемов работы (см. сообщение от 12.10.17 выше или на сайте). Расходников для аквафильтра никаких не надо, вода только. Для шлифовального блока расходник - абразивная сетка. Предназначение фильтра - работа с гипсовыми, полимерными, цементными шпаклевками на поверхностях из бетона, кирпича, гипсокартона, пеноблоков. Пыль таких материалов хорошо смачивается в баке, перемешивается с водой, часть оседает на дно, что-то держится в толще воды. Вы отстегнете крышку, выльете грязную воду, зальете чистую и аквафильтр снова готов к дальнейшей работе.
elen.ko
elen.ko
03.11.2017 в 23:36:35
Имею в хозяйстве 6 литровый бытовой пылесос Вакс с аквафильтром , после уборки квартиры от пыли и крошек кроме ведра приходится мыть фильтры , это к тому, что бытовая пыль не держиться в толще воды, а активно вылетает с пузырками воздуха . Попытка сделать из него строительный пылесос с водой закончилась провалом. :killyourselfbywall: В пылесос вставляется аквафильтр для завихрения воды , однако строительная пыль завихряется, но не смачивается ,летит на фильтры, все промежуточные фильтры забиваются и пылесос надрывно ревет. Если вытащить промежуточный фильтр, из пылесоса вылетит облако пыли. Может пыль у меня другая , объемы правда маленькие в своей квартире, хотела делать по частям, нет не работает мой аквафильр. Вставляла в бак разные поролонки, мочалку, даже пластиковую чашку с насверленными дырками, что бы строительная пыль осела в воде--- опыты закончились провалом, все равно все вылетает :scare, от применения мочалки в корпусе пылесоса забился этой кашей входной патрубок, причем так крепко, что пришлось ковырять с помощью инструметов. Сделала из 10литрового ведра из Леруа сухой промежуточный циклонный фильтр , дальше пылесос с мешком, т.е. типа строительного сухача. Вот это рулит. Потому Бобер, берут глубокие сомнения, что ваше ноу-хау с водой работает, тем более без фильтров Без воды такие ведра есть у Керхера и Bort, как приставка для сбора золы .
Хитёр Бобёр
Хитёр Бобёр
07.11.2017 в 09:53:22
elen.ko, чтобы вы смогли оценить эффективность аквафильтра мы провели эксперимент.
Залили воды в аквафильтр, подготовили к работе. Поставили на весы - 3900 гр.
  1. Отмерили гипсовой смеси (ротбанда), весы показали 105 гр. Рассыпали на фанерку. Подсоединили шланги, запустили аквафильтр и собрали рассыпанный ротбанд. Отсоединили шланги, взвесили аквафильтр. Весы показали 3994 гр. Из 105 гр. аквафильтр поглотил 94 гр. ротбанда, остальное улетело в пылесос, какие-то крохи остались на фанерке.
  2. Далее, не меняя воды, отмерили плиточного клея ветонит, весы показали 108 гр. Рассыпали на фанерку. Подсоединили шланги, запустили аквафильтр и собрали рассыпанный ветонит. Отсоединили шланги, взвесили аквафильтр. Весы показали 4096 гр. Из 108 гр. аквафильтр поглотил 102 гр. ветонита, остальное улетело в пылесос, какие-то крохи остались на фанерке.
Эксперимент снимался на видео, постараемся на этой-следующей неделе снабдить его пояснениями и выложить здесь.
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
08.11.2017 в 19:18:01
фильтр предназначен для работы с эксцентриковыми шлифмашинками, наподобие мирки?
Хитёр Бобёр
Хитёр Бобёр
09.11.2017 в 10:19:40
sergeypopov7, фильтр предназначен для работы с теркой, которая идет в комплекте, по штукатурке, шпатлёвке, нанесенной на поверхности из бетона, кирпича, пеноблоков, гипсокартона.
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
09.11.2017 в 21:04:23
Хитёр Бобёр, ясно. для профмастера вещь бесполезная.
