sani4
sani4
12.10.2017 в 16:11:17
Добрый день. Предстоит ремонт в новостройке. Меняем балконный блок на две распашные балконные двери. Подскажите - как правильнее? установить балконный блок до стяжки, или после?
у меня два варианта, склоняюсь ко второму -
  1. Установить балконные двери, высчитав толщину стяжки, что бы минимизировать порог, и после этого делать стяжку?
  2. или сделать стяжку, а в месте установки дверей, уложить какой нибудь короб размером с профиль дверей, дабы потом вытащить этот короб, и на его место установить двери, да еще иметь возможность подогнать всё сооружение по высоте, относительно залитого и чистового пола? заренее благодарю за ответы и советы!
Есть ли какие подводный камни в данном вопросе?
евгений78
евгений78
12.10.2017 в 21:06:13
и так и так можно,главное точно промерить высоту стяжки,если до.чаще всего это пол в общем холле.
телефон 8 905 530 42 54
newsolutions
newsolutions
12.10.2017 в 23:40:26
Никаких камней. Ставить или на стяжку уже готовую. Или подставлять подпорки нужной высоты под порог двери. Можно эти подпорки потом и замуровать стяжкой. П.С. Балконные двери обычно идут с порогом из рамы. Алюминивый тонкий порог ставят конечно то же. Но это некий "колхоз". Алюминиевые пороги идут обычно на нормальные двери из дверной серии профиля. Балконная же дверь это по сути большое окно. Если порог алюминиевый то он 20 мм высотой. Что там утапливать в стяжку? Если порог из рамы, то для нормальной работы створок нужно мм 10 запаса от пола, если не будет ковров никаких и тп. Высота рамы по дому где то 40 мм. Т.е утопить можно в стяжку на 30 мм где то. Есть ли смысл с этим заморачиваться?
sani4
sani4
13.10.2017 в 08:24:08
newsolutions написал: Никаких камней. Ставить или на стяжку уже готовую. Или подставлять подпорки нужной высоты под порог двери. Можно эти подпорки потом и замуровать стяжкой. П.С. Балконные двери обычно идут с порогом из рамы. Алюминивый тонкий порог ставят конечно то же. Но это некий "колхоз". Алюминиевые пороги идут обычно на нормальные двери из дверной серии профиля. Балконная же дверь это по сути большое окно. Если порог алюминиевый то он 20 мм высотой. Что там утапливать в стяжку? Если порог из рамы, то для нормальной работы створок нужно мм 10 запаса от пола, если не будет ковров никаких и тп. Высота рамы по дому где то 40 мм. Т.е утопить можно в стяжку на 30 мм где то. Есть ли смысл с этим заморачиваться?
newsolutions,
спасибо за ответ! Да будет именно "большое окно", и толщина стяжки ан данный момент мне не известна... а хочется минимизировать порог, и для более точного попадания по высоте, возникла идея сделать стяжку, а на месте дверей либо короб либо брусок какой положить и после стяжки выставить по высоте в аккурат к уровню уже залитого пола, ессно с учетом ламинатов и прочего.
newsolutions
newsolutions
13.10.2017 в 08:29:18
Можно и так. Вообще уровень пола обычно прикидывают до заливки стяжки. Строители если адекватные будут пол заливать, то метку уровня пола должны дать заранее, для заказа дверей.
