XKent
XKent
Афины
05.07.2020 в 14:32:22
AKI написал: попробуйте найти брендовый аналоги
вроде как такой CIM 80 является аналогом. У нас такие в продаже есть. Правильно ли я понял из мануала, что при расходе 60л/мин, для размера 3/4 потери давления будут около 0,15бар?
AKI
AKI
05.07.2020 в 14:54:16
XKent, он латунный. На краю седла могут со временем появиться язвы. Но поскольку обслуживаемый - можно и такой.
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2020 в 12:42:40
Спросил в общей конференции, но там вопрос "уехал" без ответа, поэтому продублирую здесь:
Методический вопрос: где место редуктору давления - сразу после отвода от стояков или перед коллекторами? С точки зрения поддержания равномерного давления перед потребителями логичнее ставить перед коллекторами, а с точки зрения защиты всей системы от скачков - сразу после шарового крана на отводе от стояка. Смотрю фотографии в соседних темах - у всех редукторы стоят где-то посередине. Где логика?
Заранее спасибо за ответы.
ser000
ser000
06.07.2020 в 13:09:05
Dron/9K написал: Смотрю фотографии в соседних темах - у всех редукторы стоят где-то посередине. Где логика?
Логика бюрократическая связанная со счетчиками воды и установкой самопромывных фильтров тонкой очистки перед редуктором. Что бы создать лучшие условия для редуктора и не сливать воду до счетчиков, ну и до кучи максимально обезопасить систему.
Если редуктор имеет не достаточную пропускную способность, то возможно стоит его установить вовсе на отводах потребителей критичных к стабильности давления, например, душ. Или если давления в системе низкое, то возможно не ставить редуктор вовсе.
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2020 в 14:41:53
ser000 написал: Логика бюрократическая связанная со счетчиками воды и установкой самопромывных фильтров тонкой очистки перед редуктором.
не вижу бюрократической логики, сорри. есть требования, которые не обсуждаются, но принципиально всё-таки нужно решить какая основная задача редуктора - защитить всю ситему раздачи воды (и тогда сдвигать его в самое "начало") или выровнять давление на входе потребителей (и тогда сдвигать его в "конец", к коллекторам).
первые несколько фотографий на форме показывают, что редуктор находится в "середине", можно предположить что от "краёв" он отодвинут обстоятельствами, связанными со стесненными условиями, но вот в какую сторону его двигали из картинок не понятно. Очень много фото, где редуктор стоит перед фильтром, например.
Как правильно-то? Что гласит сантехничеаская наука? Я пока склоняюсь к установке редуктора непосредственно перед коллектором, так как он не является обязательным элементом, а следовательно не решает вопрос безопасности.
Mazayac
Mazayac
06.07.2020 в 15:56:07
Dron/9K, редуктор после счётчика, но перед промывным фильтром - тупость исполнителя. Редуктор перед счётчиком - боязнь за убогие рассыпающиеся счётчики и в какой-то мере повышенный износ редуктора (по сравнению с защитой промывным фильтром). Редуктор после счётчика и промывного фильтра - самый оптимум.
igor565
igor565
06.07.2020 в 22:48:06
Посоветуйте фильтр от песка для центробежного поверхностного насоса. Желательно не требующий обслуживания: повесил на конец всасывающего шланга, бросил в скважину, включил насос - песок осел на фильтре. Выключил - песок отвалился обратно на дно скважины. Задача - предотвратить преждевременную поломку насоса (качество самой воды не имеет значения, так как она будет применяться только для хоз. нужд). Сейчас, если подставить ладонь под струю воды, она моментально покрывается довольно мелким песком, а во всасывающем шланге образуются большие наносы. Делать новую скважину пока нет возможности.
Нашел на youtube видео, где делают такой фильтр из отрезка полипропиленовой трубы с отверстиями и натянутого на него картриджа ВВ10. Кто-нибудь имел возможность опробовать его эффективность?
Также рассматривал вариант с трубой ПНД с отверстиями и сеткой галунного плетения поверх, но удалось найти в продаже только сетку с квадратной ячейкой, притом довольно крупной. Так что это на крайний случай.
Makarone
Makarone
08.07.2020 в 10:53:58
Dron/9K написал: Спросил в общей конференции, но там вопрос "уехал" без ответа, поэтому продублирую здесь:
Dron/9K, редуктор ставьте перед коллектором. Фильтрующие элементы со временем меняют пропускную способность , если редуктор стоит до фильтра- падение на фильтрах будет заметно). Что бы обезопасить сборку после ок и до редуктора существует несколько решений: от отверстия в тарелке до переноса на коллектор.
Makarone
Makarone
08.07.2020 в 11:12:45
XKent написал: кстати какого типа обратные клапаны порекомендуете для снижения потерь давления на них?
XKent, ставьте rv 281
AKI
AKI
08.07.2020 в 11:57:51
Makarone написал: ставьте rv 281
а что кроме феерической цены отличает этот ОК от набивших оскомину ИТАПОВ? Корпус из латуни (будут язвы), а прокладки (судя по температурным ограничениям) из NBR:
Только в том что он на хитрых американках и можно будет менять его?
nill
nill
08.07.2020 в 17:18:03
Подскажите что я потеряю по напору воды или может еще где, если я к разъему коллектору 1/2 дюйма, подсоединю металопластиковую трубу 20мм? есть вариант поменять с доплатой на коллектор с разъемами на 3/4 дюйма, стоит ли заморачиватся?
