Аватар пользователя
firevrn
Воронеж
23.06.2021 в 23:14:35
AKI, спасибо)
Аватар пользователя
firevrn
Воронеж
25.06.2021 в 03:54:43
Созрел очередной вопрос, при чем на удивление ответа в гугле я не нашел. Трубы стабил от стабил платинум хоть чем-нибудь отличаются, кроме цвета (например, платинум удобнее в монтаже)?
Аватар пользователя
Arhhhww
27.06.2021 в 14:29:08
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите стоит ли беспокоится.
Собрал систему водоснабжения на стабил. У меня получилось 3 точки горячей воды и 5 холодной. Все через коллекторы. Загорелся опрессовкой системы, так как часть труб замажутся штукатуркой.
Взял в аренду опрессовочник. Сделал испытания как пишет рехау, 10 минут до 12 бар, потом еще на 30 минут. Давление не упало абсолютно. И я решил еще раз туда надуть 11 бар и уехал в сторону дачи. На след утро давление упало ровно на 1 бар, до 10. Стоит ли беспокоится? Все сухое визуально и на ощупь. Коллектора были соединены гибкой подводкой так как горячую воду я еще не подключил. В системе была холодная, воздух выпущен, на каждой водорозетке поставил кран Маевского.
Аватар пользователя
master.msk
27.06.2021 в 15:38:35
Arhhhww, нормально, можно считать опрессовка сделана, падение давления скорее всего на гибкой подводке firevrn,
С 18 года стараюсь делать платинумом. Цена одинаковая
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
28.06.2021 в 18:06:43
Добрый День! Потекла "Американка" на отоплении... в закрытом положении капает...Два вопроса... 1.Возможно ли заменить только один на 3/4 или надо менять оба ( и нормальный) есть ли разность в размерах....будет ли соосность или это не существенно... стоял fiv хочу взять itap ( цена-качество) 2.Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе 3.Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?
Аватар пользователя
master.msk
28.06.2021 в 22:38:48
numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего. Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно
Аватар пользователя
AKI
29.06.2021 в 00:27:41
numiz написал: в закрытом положении капает..
из под штока? Или из стыка у американки?
numiz написал: Нужно ли вытаскивать сгон из радиатора...или притираются кран-сгон на заводе
"на заводе" ничего не притирается, но у разных производителей разная конусность и размеры сгонов/положение прокладок.
numiz написал: .Если сгоны унифицированные - не легче тогда просто кран с внеш резьбой купить ?
сгоны не унифицированы.
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 10:54:36
AKI написал:
AKI, Спасибо... Капает из под штока-ручки в закрытом положении.... В открытом сухо
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 11:01:41
master.msk написал: numiz, надо менять полностью оба крана. Fiv нормальные краны, возможно несоосность или перетянули. И то и другое скорее всего. Кроме того, они одни из самых длинных, длиннее итаповских точно
master.msk, Спасибо за ответ...Ясно А не придется тогда и перевешивать радиатор - если fiv был длинней ? Бугатти ставить не хочу....Oventrop дорогой...Итап по цене и качеству самое оптимальное/ Если только fiv поискать но за 10 лет уже такой модели наверное не найду
Аватар пользователя
AKI
29.06.2021 в 12:15:59
numiz написал: Капает из под штока-ручки в закрытом положении....
Тогда чуток другая проблема у вас: капает не американка (в ней тоже есть уплотнитель и тоже возможна протечка), а шаровой кран. По штоку. Как правильно заметил master.msk, менять надо оба крана. С американками вместе (выкручивая из радиатора полусгоны). Выбор новых кранов на отопление надо делать не по брендам, а по характеристикам. Марка старых кранов известна?
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 12:33:40
FIV Evolution....врое так было
Аватар пользователя
numiz
Долгопрудный
29.06.2021 в 12:34:19
AKI написал:
AKI,
Ответ выше
Аватар пользователя
AKI
29.06.2021 в 12:57:23
numiz написал: FIV Evolution....врое так было
Эти краны - полное недоразумение (это самая мягкая формулировка). Использовать их что на отоплении, что на водоснабжении - не советую от слова совсем. Причина в отсутствии сколь ни будь надежного уплотнения штока (используются только 2 кольца из худшей резины - NBR):
Краны однозначно под замену на другую модель от другого производителя. Попробуйте поискать аналогичные размеры (длина вдоль оси вместе с американкой).
Аватар пользователя
master.msk
29.06.2021 в 14:06:21
numiz, продаются и сейчас, без проблем можно купить. Но, если по штоку один потек, надо оба менять
Аватар пользователя
Mazayac
29.06.2021 в 14:28:31
numiz, в Itap уплотнение штока тоже неидеальное, нижнее колечко норм, из витона, а верхнее - уязвимый NBR. Вот хотя бы одну страницу прочитайте
Назад
