02.11.2017 в 13:20:27
ebf написал:
Paul-88 написал: Задал им вопрос о кривизне бумажных инструкций...посмотрим что ответят
А в чём кривизна? В инструкции слева и представительство сказало слева :confused:
ebf, В паспорте слева, который на оф. сайте. А в инструкции, что в коробке идет - ни слова. На корпусе тоже ничего... Интересно, на скольких процентах установленных УЗО нейтраль подключена справа? Примерно у половины? :)
02.11.2017 в 13:31:38
Slider26 написал: А в инструкции, что в коробке идет - ни слова. На корпусе тоже ничего...
Подтверждаю...в инструкции картинки с подключенной нейтралью как и справа, так и слева, но по тексту при этом ни слова, как и на самих УЗО. Подключил изначально справа (моя тема тут ссылка, благо еще к подъездному щитку не подключал, придется перекидывать...
02.11.2017 в 13:31:57
В коробке лежит инструкция ,а техпаспорт в коробку не положили .Кому это важно, заходят на сайт и смотрят :)
02.11.2017 в 13:33:46
Paul-88 написал: в инструкции картинки с подключенной нейтралью как и справа, так и слева
Для 4Р ,потому как они их выпускают в двух вариантах
13.11.2017 в 11:26:17
Еще один вопрос, не совсем по щитку, но около... Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки. Подскажите, pls, на какой высоте стоит выпустить кабель из стены?
13.11.2017 в 14:08:40
Slider26 написал: Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки.
А кабель какой у вас ?
И это пройдёт ...
13.11.2017 в 14:49:50
Slider26, вот и я об этом - сколько я видел клеммников на варочной поверхности , ни один не вызвал у меня непреодолимого желания засунуть в него эту жёсткую , удивительно не гибкую штуку -
Slider26 написал: ВВГп-НГ 3х6
Но если вам доставит это удовольствие - почему бы и нет ? Варочная поверхность располагается на высоте 850 - 900 мм от чистого пола , соответсвенно , выведя кабель на высоте 750 мм от чистого пола и оставив " хвост " около полутора метров ( на случай смешения плиты относительно вертикальной оси ), вуаля , вы в игре :) Но вы можете сделать по другому - как правило все кухни имеют высоту от чистого пола до дна кухни около 100 мм ...
И это пройдёт ...
13.11.2017 в 16:15:22
serj12, Спасибо за консультацию :) megrad, А какая альтернатива? Выпустить пока небольшой запас кабеля на уровне пола (так как точного проекта кухни еще нет, возможны подвижки), а потом к нему через КЛК-5с подключить КГ 3x6 или ПВС 3x6 обжатый наконечниками (НВИ/НКИ)?
13.11.2017 в 16:16:42
Slider26 написал: потом к нему через КЛК-5с подключить КГ 3x6 или ПВС 3x6 обжатый наконечниками (НВИ/НКИ)?
Отличный вариант. Ну или розетку можно поставить, но КЛК все-таки лучше.
Грубый, но справедливый
