denyG
denyG
14.10.2017 в 23:05:49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: Периодически появляется гул в стояке, когда открываю кран, при чем не зависимо какой кран: на кухне, ванной, туалете, любой из них открываю и появляется гул именно в стояке. Ранее выходил из этой проблемы просто регулировкой давления на редукторе. При давлении около 5 звука вроде как нет, ну если есть то практически на слышен. Сейчас выставил давление 3 и горячую воду на максимум невозможно открыть, сразу начинает выть стояк. В каком направлении копаться? Заранее всем спасибо
ser000
ser000
15.10.2017 в 00:21:29
denyG написал: В каком направлении копаться?
Что вибрирует, то и копать, может как раз редуктор и резанирует и надо либо вскрывать и чистить или менять на новый. И/или первые от стояка вентили пора заменить, если там вентили.
Женек001
Женек001
23.10.2017 в 13:37:20
А если трубы гудят сами по себе, даже когда краны не открываются? По ночам будит дикий вой этих самых труб, в то время как никто не пользуется канализацией.
ser000
ser000
23.10.2017 в 14:52:38
Женек001 написал: По ночам будит дикий вой этих самых труб, в то время как никто не пользуется канализацией.
Значит соседи пользуются. Без перетекания жидкости в трубах, вой мало вероятен. Есть и другой вариант, что вой не от труб, а от чего-то ещё, может пожарный вытяжной вентилятор или ветер на чердаке или вентиляции завывает, а может сквозняк через закрытую дверь завывает - бывает и такое...
denyG
denyG
08.11.2017 в 17:19:23
если гудит редуктор, то его под замену, да? Никто не помнит какая гарантия на редуктора идут? Год или может пожизненная или многолетняя? редуктор FAR
MoOgur
MoOgur
Донецк
16.11.2017 в 07:47:51
Здравствуйте. Когда открываю смеситель(горячя вода, джойстик, смеситель из недорогих, вроде бы китайский) и вода бежит небольшой струйкой, появляется гул в районе бойлера. Когда оттягиваю рычажок клапана и сбрасываю воду, гул исчезает. Вода нигде не подтекает, трубы полипропилен. Если открывать смеситель сильнее, гула нет никакого, вода нормально течет.
Замена клапана решит проблему?
