eddiekazan
eddiekazan
15.10.2017 в 17:37:39
Делаю ремонт в квартире. Дошло дело до коридора (Г-образный), а именно до полов. Убрав старый линолеум, уложенный еще при царе Горохе на ДВП, обнаружил не очень приятную картину т.е. разница в высотах между плитами. Соответственно исправлять данную разницу буду наливным полом.
Хочу воспользоваться хорошим материалом и самое главное быстротвердеющим, поскольку ремонт идет в квартире без отселения домочадцев. Вот только каким? Я понимаю, что вы скажете все зависит от бюджета.
Другой вопрос касается дверей. Что нужно и можно установить в виде опалубки при заливке пола, чтобы раствор не вытекал в комнаты. Демпферная лента вряд ли пасет положение.
Посоветуйте, пожалуйста! А?!?! Может у кого есть светлые мысли?
PS Если тему запостил не в той ветке форума, то, уважаемые модераторы, не ругайте сгоряча.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2017 в 18:14:20
Лично я предпочитаю Юнис-горизонт...Потому ,что он у нас на любом рынке присутствует.А в проём ставлю деревянную рейку,как плотник могу её отпилить точно по размеру.Щели можно замазать или шпаклёвкой или штукатуркой какой быстросохнущей.
eddiekazan
eddiekazan
15.10.2017 в 19:40:39
Vo.V.A. написал: Лично я предпочитаю Юнис-горизонт...Потому ,что он у нас на любом рынке присутствует.А в проём ставлю деревянную рейку,как плотник могу её отпилить точно по размеру.Щели можно замазать или шпаклёвкой или штукатуркой какой быстросохнущей.
Vo.V.A., идея с рейкой - это здорово!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2017 в 05:31:00
Если планирую "самоналивайку", то в качестве опалубки обычно использую то что есть под рукой. Рейку, лист ГКЛ, кусок профиля... И обязательно пропениваю все щели, чтобы раствор не утекал под них. А по производителям- в Питере работал с Ветонитом или Плитонитом. Очень хорошие и быстрые результаты. Возможно хождение через 3 часа. Про остальных ничего сказать не могу.
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
16.10.2017 в 10:41:53
eddiekazan, опалубку формирую пеной.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
16.10.2017 в 13:15:10
Сибиряк написал: eddiekazan, опалубку формирую пеной.
Сибиряк, поддержую, ножом удаляются излишки. После заливки пена превращается в дэмферный шов. Только после не получится установить накладной парог.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сибиряк
Сибиряк
16.10.2017 в 13:55:23
АПОСТОЛ, почему?
eddiekazan
eddiekazan
16.10.2017 в 19:24:30
Сегодня решил убрать слой раствора между плитами и под ним бездна... ))) В свое время строители замазали между плитами раствором это (даже не знаю как это безобразие назвать). Расстояние между плитами около от 1 до 1,5 см. Глубина - практически на всю толщину плиты. Вот теперь думаю и гадаю чем замазать или/запенить эту щель. Поскольку предстоит заливка полов. Боюсь как бы не просочилось на этаж ниже, тем более там живет очень вредная тетка, которая мне может потом всю плешь проесть.
eddiekazan
eddiekazan
16.10.2017 в 19:27:24
Сибиряк, пена - это замечательно, только как ее потом отчищать от дверной коробки? Опалубка из листового материала более приемлема в моем случае.
Сибиряк
Сибиряк
16.10.2017 в 22:40:15
eddiekazan, коробку и имеющееся половое покрытие обклейте малярным скотчем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2017 в 23:04:18
eddiekazan, Я обычно такие щели пылесошу, грунтую, и запениваю.
