seoevent
seoevent
Сочи
15.10.2017 в 23:45:16
Здравствуйте! Вопрос следующий. В квартире собран смесительный узел от газового котла. 2 батареи и теплый пол 4 витка, подключены ленинградкой. Котел довольно часто включается и выключается, как читал, не верно собран смесительный узел. Подскажите пожалуйста, так ли это? Схему прилагаю.
cineman
cineman
15.10.2017 в 23:57:47
seoevent, это скорее религиозное - стабилизировать температуру обратки тёплого пола. Нужно перенести измерительный баллон с капилляром на подающий верхний коллектор пола. Но к тактованию котла это не относится. Тактует котёл из-за ленинградки. Нужно переделывать её в двухтрубную. Если нет возможности переделать сейчас, установите в настройках котла постоянную работу насоса котла, а так же в настройках меню уменьшите мощность режима отопления до минимума.
seoevent
seoevent
Сочи
16.10.2017 в 00:01:59
cineman, спасибо за столь скорый ответ. Возможности нет, все трубы в стяжке, давно уже все собрано. Перенести, как понимаю до насоса? И второй вопрос, если насос будет в котле работать на постоянку, как это будет выглядеть?
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 00:03:38
seoevent написал: не верно собран смесительный узел.
Система отопления нужна двухтрубная, и котел желательно подружить с комнатным датчиком температуры.
seoevent
seoevent
Сочи
16.10.2017 в 00:09:46
Просто тут смысл в том, что на трехходовом клапане есть стрелки (говорю как человек не разбирающийся в этом), и в любых положениях его не поставишь. Тот что выше термоголовки.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 00:15:53
seoevent написал: Тот что выше термоголовки.
То,что выше, это расходомеры. Они ,как и трехходовой, на тактовку котла не влияют. Отопительный контур,у Вас одной трубой. Котел нагревает ее и отключается, ему не важно, нагрелись батареи или нет.
seoevent
seoevent
Сочи
16.10.2017 в 00:26:40
касимов, то есть надо взять во внимание то, о чем написал мне cineman верно?
cineman
cineman
16.10.2017 в 00:30:16
seoevent написал: Перенести, как понимаю до насоса?
Насос на схеме словом "насос" обозначен? Он должен качать направо, в сторону верхнего коллектора, на который и нужно повесить баллон термостата. В нынешнем виде система автоматического регулирования имеет очень большую задержку между смещением тарелки в термостате и откликом в виде нагрева или охлаждения коллектора обратки. Отчего система будет давать большие выбросы температуры подачи, много выше или ниже установившегося значения.
seoevent написал: И второй вопрос, если насос будет в котле работать на постоянку, как это будет выглядеть?
Нормально будет выглядеть. Если насос выключен, котёл ориентируется на температуру носителя внутри себя. В ленинградке теплоноситель в радиаторах движется за счёт гравитационной конвекции. Если кольцо с теплоносителем останавливается при отключении насоса, в радиатор зайдёт лишь небольшое количество горячего носителя из участка трубы между точками подключения радиатора. Не будь тёплых полов, можно было бы пойти по такому пути
касимов написал: котел желательно подружить с комнатным датчиком температуры
Но работая по комнатному датчику, котёл не будет успевать нагреть тёплые полы, всилу их инерционности. Заданная на комнатном термостате температура будет быстро достигнута за счёт радиаторов, а полы так и останутся холодными. Полезнее будет использовать встроенную в котёл погодную автоматику, если таковая имеется. Для её использования нужно будет докупить уличный датчик температуры.
cineman
cineman
16.10.2017 в 00:35:03
seoevent написал: Просто тут смысл в том, что на трехходовом клапане есть стрелки (говорю как человек не разбирающийся в этом), и в любых положениях его не поставишь. Тот что выше термоголовки.
Нужно переставить цилиндр, что прижат галстуком к нижнему коллектору. Собрано колхозно, и есть подозрения, что насос может качать не в ту сторону. Найдите стрелку на корпусе насоса. Для этого может потребоваться зеркало.
seoevent
seoevent
Сочи
16.10.2017 в 00:41:54
cineman написал: Насос на схеме словом "насос" обозначен?
Да, верно. Но я уже живое фото приложил выше, на котором все видно наглядно, что и как идет, даже видно направления стрелок.
cineman написал: в сторону верхнего коллектора, на который и нужно повесить баллон термостата
То есть после насоса и до коллектора?
Если схемы для моего случая подключения? К сожалению сложно найти специалиста, которому можно довериться, все говорят по разному, поэтому хочется уже самому примерно вникнуть. В магазине сказали именно так собрать, человек который делал с ними был согласен. Я просто думаю, что для таких случаев должна быть стандартная (верная) схема или я ошибаюсь?
seoevent
seoevent
Сочи
16.10.2017 в 00:45:26
cineman написал: есть подозрения, что насос может качать не в ту сторону. Найдите стрелку на корпусе насоса.
Стрелка направленна в сторону верхнего коллектора.
