xintrea
Ростов-на-Дону
16.10.2017 в 23:12:38
Здравствуйте!
Имеем: первый этаж, цементная стяжка. Подвал под сдачу магазинам, фитнесцентрам, неизвестным конторам (пока пустует и не отапливается). Полное отсутствие средств на профессиональную тепло и звукоизоляцию. Глубокая поовинция, никаких ТеплоЗвукоИзолов нет как понятия. Ближайший районный центр - 250 км.
Нужно: максимально дёшево, из традиционных материалов сделать теплозвукоизолирующий пол.
Хочу попробовать следующую схему, снизу вверх: ковролин, фанера, утепленный линолеум. На финишное покрытие хочу именно линолеум, он пыль не собирает (для меня это важно).
Вопрос: как крепить фанеру поверх ковролина? Думал просто паяльником делать отверстия в ковролине (просто сверлить нельзя, потому что нитки будут наматываться на сверло), делать отверстие в стяжке и прикручивать фанеру на чопы. Но такой способ убъет всю звукоизоляцию - вибрация от пола пойдет на фанеру по шурупам.
Может, можно как-то клеить? Но как? Каким клеем?
Может, есть какие-то метизы, гасящие вибрацию/звук?
Pekkonen
16.10.2017 в 23:42:39
Простите, а зачем звукоизолировать пол в подвале?? Да и с ковролином вы перемудрили думаю. Как стало уже обычно тут - мало вводных данных. Многоквартирный дом или нет? Сухой подвал или не очень? Актуально бывает весной, когда тает снег, если он у вас там бывает конечно. Потолок и стены надо бы в первую очередь звуко-, теплоизолировать, а пол возможно перед этим гидроизолировать для надежности. От какого шума хотите изолировать подвал? Ударный, высокочастотный, низкочастотный? И кстати - изолировать подвал или остальное здание от него? Где будет источник звука?
xintrea
Ростов-на-Дону
17.10.2017 в 01:56:11
Pekkonen, может, я непонятно написал. Квартира на первом этаже. Дом многоквартирный. Под квартирой подвал (цокольный этаж?), который будут сдавать в аренду под что угодно. Если сдадут под магазин или фитнес-центр, то нужна звукоизоляция. Пока речь идет только о поле, звукоизоляцию стен пока не рассматриваю, это отдельная тема.
Нужен теплый и звукоизолирующий пол. Я раньше жил тоже на первом этаже, там на стяжку был полжен утепленный линолеум. Это пипец как холодно. Я бы мог на ковролин положить линолеум, но плученный пирог будет слишком мягким, и мебель его будет продавливать, линолеум может в таких местах прорваться. Поэтому добавляю слой фанеры. Ограничение по высоте на весь пирог - 3,5 см, иначе дверь на балкон не будет открываться.
Примерно так.
dmitrovski
Дмитров
17.10.2017 в 02:18:08
xintrea, звукоизоляцию не Вы должны делать, а арендаторы в подвале.
xintrea
Ростов-на-Дону
17.10.2017 в 10:43:34
Смешно.
Pekkonen
17.10.2017 в 15:07:14
xintrea написал: Смешно
Это не смешно, а правильно! как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения закона! А свой ковролин лучше используйте по назначению.
xintrea написал: Я раньше жил тоже на первом этаже, там на стяжку был полжен утепленный линолеум. Это пипец как холодно
Многое зависит от конструкции подвала и особенностей дома. Есть теплые и сухие подвалы, а есть такие, куда без сапогов до пояса и не зайти. А учитывая это
xintrea написал: Полное отсутствие средств на профессиональную тепло и звукоизоляцию
предлагаю не бежать впереди паровоза и решать проблемы по мере их поступления!
genuimous
20.10.2017 в 17:05:06
Ковролин с фанерой потом весело сгниют. Звукоизолируют обычно стяжкой. Для пущего эффекта под стяжку кладут пенопласт и поверх льют армированный раствор 5-6 см. Материалы дешевые, бетонные работы также обычно недорогие, пенопласт можно клеить самому на клей-пену. Если нет клей-пены можно на обычную. Уж пенопласт и раствор и мешалка в вашей провинции должны быть, иначе непонятно, как вообще строить. Дешевле только бесплатно!
Pekkonen
21.10.2017 в 03:00:55
genuimous написал: Звукоизолируют обычно стяжкой.
Дальше этого можно не читать...
