Грэй
Грэй
09.11.2017 в 16:58:19
genuimous, прогрунтуйте ваши стены хорошенько, и попробуйте сменить валик.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 17:00:15
genuimous написал: основание слаборельефный флизелин
извиняюсь, если это винил на флизелине. то наверное, грунтовка будет бесполезна. А если чистый флизелин, то наоборот, очень полезна.
genuimous
genuimous
09.11.2017 в 17:20:41
Грунтовать чем? Любой ГГП? Впрочем все равно уже поздно, основная часть покрашена. Просто хочется понять на будущее в чем ошибки. Полагаете, краска быстро и неравномерно впитывалась сразу же при нанесении?
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 17:23:50
genuimous написал: Полагаете, краска быстро и неравномерно впитывалась сразу же при нанесении?
Это однозначно, ...а других объяснений- то и нет. И быть не может)
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 17:25:12
genuimous, грунтовать не любой, а хорошей грунтовкой, которая хорошо и эффективно сниает впитываемость. по брендам не скажу, не хочу рекламировать забесплатно.
genuimous
genuimous
09.11.2017 в 18:50:21
Эх, а ведь была мысль хотя бы разбавить на первый слой. Капарол допускает добавить 10% воды. А так многие и больше разбавляют, потом финишный слой чистой краской, в интернете часто так пишут. Краска как грунтовка получается. Но я хотел покрытие попрочнее, пришлось бы в 3 слоя покрывать, поленился.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.11.2017 в 13:41:33
genuimous написал: Эх, а ведь была мысль хотя бы разбавить на первый слой. Капарол допускает добавить 10% воды. А так многие и больше разбавляют, потом финишный слой чистой краской, в интернете часто так пишут. Краска как грунтовка получается. Но я хотел покрытие попрочнее, пришлось бы в 3 слоя покрывать, поленился.
genuimous,
В соседней теме я про это писал. Краска даже очень разведенная не равнозначная замена грунтовки. Даже если предположить, что акриловый латекс один и тот же и разведением краски можно достигнуть концентрации связующего как в грунтовке, то наличие красителя и наполнителей всё испортит. Например молекулы красителя очень, ну просто очень огромные по сравнению с молекулами связующего и они препятствуют проникновению связующего в поверхность. В лучшем случае получится грунтовка НЕ ГЛУБОКОГО проникновения, которая не может впиталась как надо. А реально получится, что высокое разведение краски негативно повлияет на процесс полимеризации - плёнка получится тонкая, рыхлая и не впитавшаяся....
10% разведение краски нужно не для того, чтобы из краски сделать грунтовку. Просто густой краской работать труднее и сохнет она быстрее особенно на впитывающих поверхностях. (загрунтованная шпатлёвка всё равно является впитывающей поверхностью.... это так, к слову)
genuimous
genuimous
12.11.2017 в 10:17:52
Да я заметил : ( одну полосу нанесёшь, пока вторую, первая уже сохнет. Надо было разбавлять, жаль поздно спохватился. Только я знаю на первый слой разбавляют и на 20 и на 30%. Грунтовкой было бы ещё проще и дешевле, конечно. Просто мне все в один голос твердили, не надо грунтовать, крась так, это потом я уже стал изучать дальше, когда обнаружил, а обнаружил не сразу т.к. стен с косым светом в квартире всего 4 из 24. Больше половины покрасил, пока заметил, а потом пока экспериментировал покрасил ещё половину из половины. Ну и черт с ним.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2017 в 10:25:32
опыт-сын ошибок трудных..
ну как,, теперь не считаете что покраска не стоит 150 р?
genuimous
genuimous
12.11.2017 в 21:57:26
Стоит, примерно столько, нормальная цена, даже высоковата (но не 150 а 175). Просто я ж ни разу этого не делал. Покрасил за 8 дней. 5 тыр в день - шикарная зарплата если учесть что для махания валиком не нужно ни ума ни образования, только некоторый навык и опыт помощника маляра. Это же 100 тыр в месяц, люди, вы потеряли связь с реальностью : ) Тут за 20-30 многие горбатятся, тоже учились понемногу всему подряд, некоторые даже с верхним образованием.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2017 в 22:40:49
genuimous написал: Это же 100 тыр в месяц,
далеко не так и радужно-
  1. не каждый день.
  2. это до налогов.
  3. это со всеми амортизационными расходами.
