Dikirash
Dikirash
18.10.2017 в 16:40:06
Здравствуйте! У меня проблема.Нужно поменять трубу канализации ,но мешает стояк холодной воды
Как сделать чтоб не текло?
Hitgher
Hitgher
18.10.2017 в 17:02:09
Манжета 87х50 в чугунину в манжет пластик. Вроде там такой диаметр, и не будет мешать.
Dikirash
Dikirash
18.10.2017 в 21:42:29
Hitgher,там 75мм, а какой клей или герметик лучше для надежности? стояк перекрывает немного,манжета влезает не плотно.
master.msk
master.msk
18.10.2017 в 22:29:35
Dikirash, не нужно никаких клеев, манжету другую возьмите, они все чуть чуть разные, также как и раструбы, герметиком пройти можно, но не для плотности, а для того чтобы заполнить дефекты в литье чугуна и исключить микротечи, а не для плотности. Герметик - обычный силикон или мс-полимер fix all soudal например
Dikirash
Dikirash
25.10.2017 в 17:55:50
master.msk написал: Dikirash, не нужно никаких клеев, манжету другую возьмите, они все чуть чуть разные, также как и раструбы, герметиком пройти можно, но не для плотности, а для того чтобы заполнить дефекты в литье чугуна и исключить микротечи, а не для плотности. Герметик - обычный силикон или мс-полимер fix all soudal например
master.msk, Спасибо. Я тоже про мс полимер подумал.Завтра буду пробовать.
Nicorus
Nicorus
14.11.2017 в 12:54:17
У меня меняли металлические на пластиковые трубы и стыковали их. Стыковали металлические и пластиковые вместе. Решение стыка можно найти в магазине.
