Whitesnow
Whitesnow
Пенза
19.10.2017 в 10:56:40
Добрый день всем мастерам! Планируем ремонт в новостройке. Стены будем красить. Не отвалится ли штукатурка или шпаклевка :), если сделать подготовку стен без малярного пирога? Предполагается: штукатурка 2 слоя (первый слой-от застройщика, второй-ротбанд), дальше 1 слой финишной шпатлёвки без сетки с промежуточным зашкуриванием, грунтовка, 2 слоя краски. Так как новый дом, то трещины всё равно будут, как от усадки дома, так и от ремонта соседей; мои резоны пренебречь правильной подготовкой стен - ежегодный ремонт трещин тем же sem light будет стоить раза в два дешевле, чем работы и материал (средств на ремонт крайне немного). Небольшие неровности тоже не пугают (видела не идеальные крашеные стены в других странах, и похоже, что с идеальным выравниванием принято заморачиваться только в России). Посоветуйте, пожалуйста, правильную последовательность и состав работ до состояния "чтоб не отвалилось" :) Обои не рассматриваю совсем - воспитываем трех молодых, активных и когтистых котов, любящих от избытка энергии пробежаться по стенам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.10.2017 в 13:33:36
Whitesnow, в Вашем случае стеклохолст и декоративная штукатурка
Shkeddy
Shkeddy
19.10.2017 в 13:35:34
Я два раза в жизни заселялся в новостройки и каждый раз делал стены по всем правилам под покраску, причем, краскопультом. И ни разу ничего не треснуло. Даже потолки из ГКЛ все целые. У соседей возникали трещины, но подозреваю, что они у меня тоже есть, но под стеклохолстом. Его всегда использовал. А ежегодный ремонт надоест, от него все время будет пыль и грязь. А несколько ровно делать - решать Вам. Про то что вы видели за границей - зачем ровняться на плохое? Мы будем стремиться жить лучше.
Shkeddy
Shkeddy
19.10.2017 в 13:51:23
Если стеклохолст использовать, то трещин не будет. Я два раза заселялся в квартиры в новостройках, стены красил краскопультом. Трещин не было.
genuimous
genuimous
19.10.2017 в 15:23:51
Whitesnow написал: Предполагается: штукатурка 2 слоя (первый слой-от застройщика, второй-ротбанд), дальше 1 слой финишной шпатлёвки без сетки с промежуточным зашкуриванием, грунтовка, 2 слоя краски.
Знаю только что 2 раза не штукатурят. Правильно снять и поштукатурить заново. Иначе может отвалиться. Кстати если будете штукатурить, то сейчас есть составы и методы штукатурки без шпаклевки, сразу гладкое покраски.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.10.2017 в 10:15:57
Whitesnow, штукатурку (цемент, гипс?) от застройщика простучите. Если не звенит, насечки, грунт. Далее по списку. Ещё вариант - флизелин под покраску
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.10.2017 в 20:42:21
Друзья, читайте внимательнее-
Whitesnow написал: Обои не рассматриваю совсем - воспитываем трех молодых, активных и когтистых котов, любящих от избытка энергии пробежаться по стенам.
Стеклохолст и флизелин- это обои. Соглашусь с genuimous, 2 раза не штукатурят. Только по специально подготовленным поверхностям. Ротбанд в несколько слоёв наносится только если в предыдущем слое во время нанесения сделаны правильные насечки, и он качественно просушен. А на неизвестную штукатурку (состав; "руки";...), лучше не рисковать.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 21:04:33
Whitesnow написал: малярного пирога?
а что есть малярный пирог? Допустим, в хрущёвках краска, ил шпаклевка, нанесённая лет 50 взад, не отваливается, - сомневаюсь что тогда знали про какие -то малярные пироги :confused:
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 21:10:46
Whitesnow написал: Небольшие неровности тоже не пугают (видела не идеальные крашеные стены в других странах, и похоже, что с идеальным выравниванием принято заморачиваться только в России).
Я на вашей стороне:)
  • зачем тогда вам штукатурить и шпаклевать, если от застройщика уже всё есть? Чтобы не отвалилось, есть два совета. 1) грунтовать 2) красить и проверять что вышло. Если не отваливается во время проверки, то, с вероятностью 99,(99) не отвалится и впредь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.10.2017 в 21:14:33
Грэй, зачем грунтовать до проверки? ;)
genuimous
genuimous
22.10.2017 в 09:18:31
Чем так геморроиться, дешевле, правильнее и быстрее наклеить обои под покраску. Есть антивандальные обои, в том числе флизелиновые и стеклохолст. Красить фасадной краской и ничего им не будет. Если штукатурка совсем уж кривая, то ничо не поделать, или снимать или оставлять как есть. Штукатур все равно возьмёт как обычно. Толстый слой штукатурки плохо, лишний расход ротбанда тоже плохо. Если кривые только некоторые части, можно переделать только их. Либо можно наклеить вместо штукатурки гипсокартон - выйдет дешевле и лучше штукатурки. Клеить можно как на основание, так и на имеющуюся штукатурку.
