Paul-88
Paul-88
19.10.2017 в 12:34:21
Всем доброго дня! На данный момент в квартире раскинута вся проводка под розетки и залита стяжка, все провода выведены в одну из стен около двери. Приобретен щиток Tekfor bvk 40-24-1. Собираюсь закупить в него начинку и прошу Ваших советов/рекомендаций. В подъезде, после счетчика (который СО-И446 на макс.34А), планирую поставить двухполюсный автомат и противопожарное УЗО, далее кабель ВВГп НГ 3х6 мм (ГОСТ) в квартиру в щиток и далее по схеме. Схему прилагаю.
На мой взгляд, согласно моей схеме, следует приобрести следующие комплектующие: Legrand DX3 УЗО2П 16А 10мА-AC 1 шт Legrand DX3 УЗО 2П 40А 30мА-AC 1 шт. Legrand DX3 УЗО 2П 63А 100мА-AC 1 шт. Legrand DX3 АВ C40 2П 6000/6kA 2 шт. Legrand DX3 АВ C6 1П 6000/6kA 2 шт. Legrand DX3 АВ C10 1П 6000/6kA 5 шт. Legrand DX3 АВ C16 1П 6000/6kA 6 шт.
Прошу Ваших советов, рекомендаций.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 13:23:36
Свет неплохо бы тоже под УЗО. И 5 АВ на освещение чрезмерно. 3-х вполне себе. Хол-к без дифзащиты
Paul-88
Paul-88
19.10.2017 в 13:38:54
MaSeVi, благодарю за совет! Общего противопожарного УЗО 63/100 под свет будет недостаточно? Разумнее будет добавить УЗО 40/30 под световую группу? 5 шт - выбрано исходя из линий, которые будут подведены к щитку, да цена у АВ не столь существенна, поэтому решил пусть будут 5 шт. Про холодильник не совсем понял - Вы имеете ввиду поставить дополнительно ДИФ? или подключить его минуя УЗО 63/100?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 13:46:02
Paul-88 написал: Общего противопожарного УЗО 63/100 под свет будет недостаточно?
Можно вообще без него обойтись, хотя лишним и не будет. Если Вы ставите УЗО в принципе, то почему бы и свет под них не завести.
Paul-88 написал: Разумнее будет добавить УЗО 40/30 под световую группу?
Не совсем так. Желательно под 2 (например) разных УЗО.
Paul-88 написал: решил пусть будут 5 шт.
Ну, как хотите. С учетом того, что, как всегда в первую очередь куплен щиток, а далее уже что-то там придумывается - будет тесновато. Хол-к или АВДТ или отдельное УЗО к АВ
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.10.2017 в 13:53:55
Я бы сократил световые линии до 2-х, одну группу розеток зала объединил бы со спальней. Получившиеся 9 групп распихал бы равномерно под 2 УЗО тип А 40А 30мА. Розетку духовки лучше посадить на отдельную линию. Насчитал аж 12 розеток на кухне (без духовки). Вы уверены, что Вам нужно столько? "Противопожарное" УЗО достаточно 40А. Пы.Сы. В принципе, получившиеся 15мод (6+9) в щитке 24М нормально разместятся.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 14:00:27
СтранникXXI написал: В принципе, получившиеся 15мод (6+9)
Вот именно, что абстрактные 15 модулей, а так - уместятся, но тесненько))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.10.2017 в 14:11:27
MaSeVi написал:
MaSeVi, не, не абстрактные. На верхней рейке вводной 2Р + 2 УЗО, на нижней 9 групповых АВ. Нормально все расключится.
TAB
TAB
19.10.2017 в 14:55:44
MaSeVi написал: Хол-к без дифзащиты
Его защищает 100мА в щитке.
TAB
TAB
19.10.2017 в 15:00:11
Согласно сейчас принято свет ставить под диффзащиту 30мА, но в местных действующих правилах это еще не отражено.
Общее УЗО лучше тип А поставить. Как вариант, вместо УЗО+АВ поставить дифф - смотрите что дешевле.
Paul-88
Paul-88
19.10.2017 в 15:10:36
Почитав Вас - задумался...честно говоря, не думал что щиток необходимо брать насколько с запасом...
MaSeVi написал: Хол-к или АВДТ или отдельное УЗО к АВ
Меня наоборот убедили знакомые что "знающие" электрики холодильник цепляли на отдельную линию минуя УЗО, якобы постоянно выбивало..поэтому наслушавшись их совета посадил холодильник на отдельную линию без УЗО. Значит УЗО с холодильном можем вполне комфортно работать?
СтранникXXI написал: одну группу розеток зала объединил бы со спальней.
Это для того чтобы сократить кол-во модулей? Наоборот старался раскинуть розетки на разные линии...
СтранникXXI написал: Розетку духовки лучше посадить на отдельную линию.
Она практически на отдельной линии, не считая 3 розеток над столом (для зарядок и тд).
СтранникXXI написал: Насчитал аж 12 розеток на кухне (без духовки). Вы уверены, что Вам нужно столько?
Однозначно))) большинство будет постоянно задействовано (СМ, ТВ, Кофемашина, Чайник, Плита(зажигание), Посудомойка(под вопросом), Микроволновка, плюс всякие блендера, миксера и тд ;) )
СтранникXXI написал: "Противопожарное" УЗО достаточно 40А.
Действительно, оно даже дешевле...
Наверное глупый вопрос - если захочу совместить световые группы (сделав из 5 - 3) как это лучше сделать: поставить распред коробки над щитком и там разводить или же можно соединить нужные группы внутри щитка?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 15:18:00
Paul-88 написал: можно соединить нужные группы внутри щитка?
Клеммы АВ допускают подключение 2-х проводов одного сечения.
