nadegniy
06.01.2019 в 23:28:19
bc---- написал:
nadegniy написал: Враньё про першую нагрузку через 24 часа,
По вашей же ссылке написано в таблице "возможность хождения при +23С через 24 часа".
bc----, Это не моя ссылка, а ссылка производителей.
nadegniy
06.01.2019 в 23:36:16
Covboy написал: nadegniy, писал: Время открытого слоя СМ16 более 30 минут, К80 более 20 минут
Нет такого понятия ! Есть : Время корректировки плитки/слоя. Это во-первых. Во-вторых, Надёжнее очки выбирайте.
http://www.ceresit.ru/ru.html
А теперь Литокол.
https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k802/
Covboy, Вы хотели оправдаться или что? ;)
nadegniy
06.01.2019 в 23:40:27
Грэй написал:
Covboy написал: Время открытого слоя СМ16 более 30 минут, К80 более 20 минут Нет такого понятия !
Есть такое понятие! -и, для меня сейчас это самый важный параметр, так как пробую укладывать плитку, намазав всю стену,квадратов 5-6 за один раз. Специально для этого взял СМ-16 (цена где- то, в пределах 800-900 руб за мешок), и, честно говоря, не очень. Первая стенка получилось, клей жил долго, а второй замес, на вторую стену, заветрился минут через 15. Видимо, движение воздуха как- то сильно влияет на это дело... в следующий раз возьму к-80.
Грэй, Когда работаете со смесями Ceresit есть ли отличие в клеях разных заводов? Этим летом из-за больших объёмов продаж декоративной штукатурки был большой дефицит декоративных штукатурок и поэтому в Москву привезли декоративку с Новосибирского завода, грандсостав (соотношение фракций) оказался намного хуже, пришлось оформлять рекламация и возврат. А вот как с клеями?
nadegniy
06.01.2019 в 23:41:23
Joysi написал: cineman, у входного горлышка, которое над стяжкой Litokol K80 не нашел, купил 81 - по описанию - сильно похожи
Joysi, Старайтесь не брать материалы для сетей, там усечённая формула, лучше К80!
Covboy
Брянск
06.01.2019 в 23:43:47
nadegniy написал:
А теперь Литокол.
Слепцу глаза открыть. Бесполезно.
bc----
07.01.2019 в 00:07:31
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy, ну да, все правильно. Вы ее привели, но прочитать не догадались. И с присущим вам пафосом начали нести свет истины в массы, но в очередной раз жиденько обгадились. Безнадежный вы человек, Безнадежный. Даже жалко вас временами.
bc----
07.01.2019 в 00:12:19
Joysi, нет, разные вещи. 81 белый и позволяет работать только в тонком слое. 80 серый, допускает слой до 15 мм. Правда, оба живут в ведре до 8 часов, на практике очень полезная фишка.
Да, чисто из личных впечатлений, сильно отличаются по запаху при замешивании, и от 81 намного-намного легче отмывается инструмент. По этому показателю вообще К80 интересен, с ним у меня ведро для замешивания становится одноразовым. Если шпатели еще получается отмыть, то ведро на одном объекте уделывается до полного неотмывания. Единственный клей, с которым такая фигня, все остальные отмыть получается нормально.
cineman
07.01.2019 в 04:02:35
Я запал на бордюр из травертина. Но он рассчитан на толстую плитку из травертина. Как вариант, положить плитку ниже бордюра на толстый слой клея. Слой должен быть толще номинального на 4-5 мм. Толстый слой будет лучшим решением, или есть другие? Пирог стены состоит из листа ЭППС 30 мм, наклеенного на бетонную стену пеноклеем Церезит. Поверх ЭППС предполагается штукатурка Церезитом СТ 85 с сеткой. Может стоит сделать ниже бордюра второй слой сетки и Церезита СТ 85?
Covboy
Брянск
07.01.2019 в 09:38:47
bc---- написал: Если шпатели еще получается отмыть, то ведро на одном объекте уделывается до полного неотмывания. Единственный клей, с которым такая фигня, все остальные отмыть получается нормально.
У меня тоже получалась такая броня на вёдрах. Потом жена в шутку дала железную мочалку для сковородок. Дерёт конкретно. Помывка ведра занимает 2-3 минуты и назавтра оно сухое и чистое.
bc----
07.01.2019 в 10:01:38
Covboy, а это мысль!
Covboy
Брянск
07.01.2019 в 10:22:41
bc----, в Fix Priсе продаётся блок 5 шт. за 79 руб.
stad
07.01.2019 в 10:39:12
cineman, пилите эти карандаши вдоль. С тыльной стороны. Все лучше, чем слои нагонять из за них.
nadegniy
07.01.2019 в 11:33:07
:D
Covboy написал:
nadegniy написал:
А теперь Литокол.
Covboy, Аргументируйте если есть что сказать ;)
nadegniy
07.01.2019 в 11:34:34
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
bc----, Заткнитесь наконец бабалобка пустая.
nadegniy
07.01.2019 в 11:39:03
cineman написал: Я запал на бордюр из травертина. Но он рассчитан на толстую плитку из травертина. Как вариант, положить плитку ниже бордюра на толстый слой клея. Слой должен быть толще номинального на 4-5 мм. Толстый слой будет лучшим решением, или есть другие? Пирог стены состоит из листа ЭППС 30 мм, наклеенного на бетонную стену пеноклеем Церезит. Поверх ЭППС предполагается штукатурка Церезитом СТ 85 с сеткой. Может стоит сделать ниже бордюра второй слой сетки и Церезита СТ 85?
cineman, Травертин положено клеить на клей из белого цемента, например СМ115. Если основой является ЭППС, то он должен быть очень тщательно зашкурен ножовкой,
под облицовку плиткой обязательно двойной базовый армирующий слой СТ85, либо СТ190 и два слоя сетки.
