bc----
bc----
07.01.2019 в 00:07:31
nadegniy написал:
bc---- написал:
nadegniy написал: Враньё про першую нагрузку через 24 часа,
По вашей же ссылке написано в таблице "возможность хождения при +23С через 24 часа".
bc----, Это не моя ссылка, а ссылка производителей.
nadegniy, ну да, все правильно. Вы ее привели, но прочитать не догадались. И с присущим вам пафосом начали нести свет истины в массы, но в очередной раз жиденько обгадились. Безнадежный вы человек, Безнадежный. Даже жалко вас временами.
bc----
bc----
07.01.2019 в 00:12:19
Joysi написал: cineman, у входного горлышка, которое над стяжкой Litokol K80 не нашел, купил 81 - по описанию - сильно похожи
Joysi, нет, разные вещи. 81 белый и позволяет работать только в тонком слое. 80 серый, допускает слой до 15 мм. Правда, оба живут в ведре до 8 часов, на практике очень полезная фишка.
Да, чисто из личных впечатлений, сильно отличаются по запаху при замешивании, и от 81 намного-намного легче отмывается инструмент. По этому показателю вообще К80 интересен, с ним у меня ведро для замешивания становится одноразовым. Если шпатели еще получается отмыть, то ведро на одном объекте уделывается до полного неотмывания. Единственный клей, с которым такая фигня, все остальные отмыть получается нормально.
cineman
cineman
07.01.2019 в 04:02:35
Я запал на бордюр из травертина. Но он рассчитан на толстую плитку из травертина. Как вариант, положить плитку ниже бордюра на толстый слой клея. Слой должен быть толще номинального на 4-5 мм. Толстый слой будет лучшим решением, или есть другие? Пирог стены состоит из листа ЭППС 30 мм, наклеенного на бетонную стену пеноклеем Церезит. Поверх ЭППС предполагается штукатурка Церезитом СТ 85 с сеткой. Может стоит сделать ниже бордюра второй слой сетки и Церезита СТ 85?
Covboy
Covboy
Брянск
07.01.2019 в 09:38:47
bc---- написал: Если шпатели еще получается отмыть, то ведро на одном объекте уделывается до полного неотмывания. Единственный клей, с которым такая фигня, все остальные отмыть получается нормально.
У меня тоже получалась такая броня на вёдрах. Потом жена в шутку дала железную мочалку для сковородок. Дерёт конкретно. Помывка ведра занимает 2-3 минуты и назавтра оно сухое и чистое.
bc----
bc----
07.01.2019 в 10:01:38
Covboy, а это мысль!
Covboy
Covboy
Брянск
07.01.2019 в 10:22:41
bc----, в Fix Priсе продаётся блок 5 шт. за 79 руб.
stad
stad
07.01.2019 в 10:39:12
cineman, пилите эти карандаши вдоль. С тыльной стороны. Все лучше, чем слои нагонять из за них.
nadegniy
nadegniy
07.01.2019 в 11:33:07
:D
Covboy написал:
nadegniy написал:
Covboy написал: nadegniy, писал: Время открытого слоя СМ16 более 30 минут, К80 более 20 минут
Нет такого понятия ! Есть : Время корректировки плитки/слоя. Это во-первых. Во-вторых, Надёжнее очки выбирайте.
http://www.ceresit.ru/ru.html
А теперь Литокол.
https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k802/
Covboy, Вы хотели оправдаться или что? ;)
Слепцу глаза открыть. Бесполезно.
Covboy, Аргументируйте если есть что сказать ;)
nadegniy
nadegniy
07.01.2019 в 11:34:34
bc---- написал:
nadegniy написал:
bc---- написал:
bc----, Заткнитесь наконец бабалобка пустая.
nadegniy
nadegniy
07.01.2019 в 11:39:03
cineman написал: Я запал на бордюр из травертина. Но он рассчитан на толстую плитку из травертина. Как вариант, положить плитку ниже бордюра на толстый слой клея. Слой должен быть толще номинального на 4-5 мм. Толстый слой будет лучшим решением, или есть другие? Пирог стены состоит из листа ЭППС 30 мм, наклеенного на бетонную стену пеноклеем Церезит. Поверх ЭППС предполагается штукатурка Церезитом СТ 85 с сеткой. Может стоит сделать ниже бордюра второй слой сетки и Церезита СТ 85?
cineman, Травертин положено клеить на клей из белого цемента, например СМ115. Если основой является ЭППС, то он должен быть очень тщательно зашкурен ножовкой, !#[https://www.youtube.com/watch?v=uIUNNoK2bYk&t=8s] под облицовку плиткой обязательно двойной базовый армирующий слой СТ85, либо СТ190 и два слоя сетки.
cineman
cineman
07.01.2019 в 14:14:10
stad написал: cineman, пилите эти карандаши вдоль
Он 30 см длиной. Боюсь не смогу не сломать вибрацией.
