Всем здравствуйте. Проблемка такая нарисовалась:
Соседи пустили в газопровод воду( неправильно подключили шланги) ивода попала мне в колонку. При открытии крана колонка включается нормально. Но если при включенной колонке нажать кнопку, выклюив ее, а затем через секунд 5 например, включить, то включается с сильным хлопком. Ощущение, что при выключении через кнопку, подача газа не прекращается. Газ скапливается и проиходит наподобие взрыва. Вчера заметил, после включения индикатор горит секунд десять и тухнет, но колонка сама при этом продолжает работать, греть воду.
В чем может быть причина? с чего начать диагностику или какой узел может менять сразу?
