Предстоит кап ремонт квартиры на первом этаже 3-х этажного сталинского дома.
Сейчас пол выглядит следующим образом:
песок
кирпичные столбики
лаги
доски
Можно ли без ущерба зданию переделать на следующую конструкцию:
засыпать ещё песок 30см.
цементно-песчанная стяжка 3см
гидроизоляция
пенополистиролбетон 5см
цементно-песчанная стяжка 5см с арматурой
наливной пол
напольное покрытие
Подскажите можно ли так сделать?
А зачем так делать? Подвал есть? Плиты между подвалом и Вашей квартирой жб? Вот на них гидроизоляцию и делать, потом стяжку на минеральные плиты или пенопласт (лучше экструдированный) с армированием. И всё. Если поднимать пол надо, то лучше не песок а керамзит (весит меньше при большем обьеме).
Подвала и плит перекрытия нет, под полом грунт, т.е песок.
На мой взгляд двух стяжек достаточно- бетонная плита и цементная стяжка. Для теплоизоляции- роквул или экструдированный пенопласт.
Спасибо за ссылку.
По указанной схеме возникает вопрос, пол делать плавающий или бетонную стяжку фиксировать к стенам?
Просто получается комната 5.5 на 7метров с одной стороны которой будет ванна, туалет и кухня разделённые гипсокартонными перегородками, а с другой стороны никакой нагрузки на пол не будет.
Волнует вопрос как усядет пол скажем через 10лет эксплуатации, если сделать его плавающим?
Он по сути и так плавает- на песчано- гравийной подушке. Которая лежит на грунте. Если под полом потечет речка то сядет всё. Если грунт утрамбован и песок тоже- никуда она не денется. Минвата и экструдированный пенопласт тоже никуда не денутся- они для этих целей предназначены. А привязывать ее никуда ни к чему не надо- она должна лежать свободно, чтобы в следствии каких- то расширений/усадок не трещать. Толщина, думаю, сантиметров 8-10- чтобы нагрузку распределять.
вроде что- то нормативное, может к Вашему случаю подойдет.
сайт поставщика теплоизоляционных материалов.
Огромное спасибо за информацию, вроде разобрался, что к чему.
Дом вроде неплохой, на потолке ж.б перекрытия, а под полом такое безобразие..
Скажите пожалуйста, чем закончилась история? Столкнулся с такой же проблемой.
