setby
setby
23.10.2017 в 12:34:03
ДВС уважаемые обитатели форума!
Прошу Вашего совета.
Имеются выступы/ниши около 50мм. Одна ниша в с/у, к которой будет примыкать ванна, другая в жилой комнате. От них нужно избавится, а в дальнейшем стены будут штукатурится. Подскажите пожалуйста, чем их заполнить.
Благодарю за помощь.
Грэй
Грэй
23.10.2017 в 13:13:03
setby написал: а в дальнейшем стены будут штукатурится. Подскажите пожалуйста, чем их заполнить.
представьте, что это неровности, и просто заштукатурьте
евгений78
евгений78
23.10.2017 в 13:25:45
Грэй написал:
Грэй, сохнуть 5 см будет долго.поставьте стену из пеноблока 5 см,и по верх штукатурте все вместе.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
23.10.2017 в 13:42:23
евгений78 написал: сохнуть 5 см будет долго.
До свадьбы Т.е. до обоев, всяко успеют:) а такто, можно и куски гипсокартона ненужные повклеивать, и что хошь)))
setby
setby
23.10.2017 в 14:59:08
Спасибо! Что можете сказать по поводу пеноблоков газоблоков в мокром углу? Они же будут там где ванна.
евгений78
евгений78
23.10.2017 в 20:39:47
но вы же их будете штукатурить.и если уж есть какие то фобии,то сделайте еще гидроизоляцию,тогда точно спать будите спокойно.
genuimous
genuimous
25.10.2017 в 14:31:41
Пеноблок лучше не надо, потом фиг что повесишь. Я бы закидал обычной штукатуркой, если она гипсовая, то кнауф перлфиксом, он имеет повышенную прочность. Гидроизолировать по-любому если там попадает вода.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.10.2017 в 23:17:17
genuimous, К сожалению Перлфикс- это клей и для оштукатуривания не подходит. Тогда уж Фуген (но это дорого выйдет) или Ротбанд. Так-же можно наклеить (на Перлфикс ;) ) слои ГКЛВ или ГВЛВ.
Мой опыт к Вашим услугам!
genuimous
genuimous
26.10.2017 в 11:05:33
Да ладно не подходит. Держится ого-го, прочнее всяких штукатурок. Не финишным слоем конечно, просто закидать. Потом зашпаклевать тем же фугеном, а лучше унифлотом : ) Из экономии можно хоть из алебастра накидать лепешек, тоже прочно будет. Проблема у автора конечно серьезная, тут тщательный выбор материала нужен, не всякий подойдет! ;)
genuimous
genuimous
26.10.2017 в 11:07:40
Кстати кто знает, купил гипс строительный Волма, а он серо-желтого (почти коричневый) цвета после застывания, хотя порошок в мешке белый. Это как, нормально? Некрасиво получилось : (
Грэй
Грэй
26.10.2017 в 14:37:29
genuimous написал: Держится ого-го, прочнее всяких штукатурок.
"ого-го" для штукатурки не нужно, и дорого, и неудобно. Такто, можно что угодно, хоть пескобетон М300 на стену - будет не просто "ого-го" а "ого-гоище!" . ...А оно вам, надо?
