Оля-ля
Оля-ля
06.02.2007 в 00:56:29
Как-то странно дуло из щелей единственной стены, имеющей непосредственное сообщение с улицей.
Вроде все замазали, все ОК. Теперь вот потеплело чуть и появился конденсат на монолитной колонне, т.е уже на отштукатуренной стене, за которой эта колонна и прячется, такой нехилый надо сказать. Так ещё и потолок из гипсокартона прикрутили уже... прям руки у них чесались с этого потолок начинать... Говорят, типа ой, а мы уже все сделали...
Это ясно что будут переделывать все нафиг. Но как? Единственное, что приходит в голову, так это минвата на стены и гипсокартон влагостойкий сверху и потолок около стены тоже из влагостойкого сделать и чем-нибудь против плесени помазать. Ещё есть весьма вероятная версия (жалобу уже написали), что не положили утеплителя между кирпичной отделкой и пеноблоками (большие такие), т.е. между слоями стены в доме. Тогда это брак строительства, но как это исправлять они будут если будут, да и насколько это затянется... В общем я вся в печали, жду советов.
Gennady
Gennady
06.02.2007 в 10:04:19
а чего ждать? пусть строители письменно объяснят в чём дело, что гадать
Gennady
Gennady
06.02.2007 в 10:05:01
а промазки против плесени дают временный эффект и успокаивают на короткое время
06.02.2007 в 13:28:07
Оля-ля написал : Как-то странно дуло из щелей единственной стены, имеющей непосредственное сообщение с улицей.
Очень похоже на "пустошовку" в кирпичной кладке. Очень распространенный дефект сейчас.
Оля-ля написал : Ещё есть весьма вероятная версия (жалобу уже написали), что не положили утеплителя между кирпичной отделкой и пеноблоками (большие такие), т.е. между слоями стены в доме. Тогда это брак строительства, но как это исправлять они будут если будут, да и насколько это затянется... В общем я вся в печали, жду советов.
А вот ЭТО крайне маловероятно.
Оля-ля
Оля-ля
06.02.2007 в 14:24:52
щели забили, стены ОК, а вот колонна монолитная намокает, может её пенопластом тоненьким и все
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.02.2007 в 19:25:47
ни в коем случае не утеплять изнутри, иначе получете лужи на полу!!! а теперь по вашей проблеме... опишите а лучше нарисуйте конструкцию наружной стены , то есть где стоит колонна и где выпадает конденсат ни какой мин ваты у вас в стене скорее всего быть не должно если стена 40 см пеноблок и облицовка в полкирпича если колонна вмоноличена в стену и плачет именно ота, то вероятнее всего "забыли" утеплить именно колонну.... тут надо требовать от строителей разбирать часть фасада и делать все правильно
