serg56
Кемерово
24.10.2017 в 17:30:07
#6143177
Добрый вечер всем! В гараж введено 3 фазы. Сгорели счетчик (электронный) и блок питания сигнализации. Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле. В связи с этим несколько вопросов:
  1. Действительно ли такое возможно при обрыве нуля
  2. Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно
  3. Какой счетчик более надежен именно для таких случаев
Rumato
Щелково
24.10.2017 в 17:59:56
#6143201
  1. Да
  2. Нет
  3. Счетчик здесь не при чем. Его то же защищать надо.
megrad
24.10.2017 в 18:06:01
#6143206
serg56 написал: Действительно ли такое возможно при обрыве нуля
ссылка ссылка ссылка
serg56 написал: Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно
А как это может повлиять на счётчик? При перекосе фаз, когда одна фаза нагружена больше может.
serg56 написал: Какой счетчик более надежен именно для таких случаев
Для аварийных ситуаций счётчиков не бывает. Есть реле защиты : для ввода реле минимального\ максимального напряжения, для приборов реле напряжения типа УЗМ, Рбуз, РН Новатек.
serg56 написал: Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле.
Террорист?
Мегавольт.
Рязань
24.10.2017 в 20:09:37
#6143324
1.впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз. Хотя самих перекосов из-за обрыва нуля повидал не мало. Но возможно что и не выдержал. Что за счётчик то кстати?
  1. Большинству электронных счётчиков чередование фаз фиолетово. Исключение составляют отдельные модели с АСКУЭ, которые при неверном подключении просто уходят в ошибку. Сгореть от этого счётчик точно не может.
  2. По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.
Было однажды когда на целом порядке деревни счётчики сдохли, но там в трансформаторе высокое на низкую пробило. Кстати там у кого УЗО в доме были, ни чего не сгорело. УЗО отработало (побочный эффект).
megrad
24.10.2017 в 20:52:09
#6143359
Мегавольт. написал: впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз.
rip87
Ижевск
24.10.2017 в 21:16:24
#6143380
Мегавольт. написал: По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.
В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.
ashim1990
24.10.2017 в 21:40:02
#6143410
Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался! Как и в большинстве случаев, первый отзыв (Rumato) самый толковый.
Мегавольт.
Рязань
24.10.2017 в 22:09:42
#6143457
ashim1990 написал: Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался!
правильно! А что случается при обрыве нуля?...
rip87 написал: В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.
А я тоже не думаю. Я просто опираюсь на опыт. Меркуриев у нас тоже полно стоит. Ни одного случая выхода из строя при обрыве нуля не помню... От КЗ, да , выгорали. А в руководстве понятное дело...
serg56
Кемерово
25.10.2017 в 12:30:26
#6143845
Мегавольт интересовался моделью счетчика. У меня стоит Энергомера ЦЭ6803ВШ/1. У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.
rip87
Ижевск
25.10.2017 в 15:27:14
#6143975
serg56 написал: У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.
Тогда точно от обрыва нуля. А как защитится - никак. Ноль не надо обрывать.
megrad
25.10.2017 в 15:37:36
#6143988
rip87 написал: А как защитится - никак.
РММ не?
rip87
Ижевск
25.10.2017 в 15:55:50
#6144001
megrad написал: РММ не?
Под пломбу?
megrad
25.10.2017 в 15:56:44
#6144002
rip87 написал: Под пломбу?
В боксе? Почему бы нет.
rip87
Ижевск
26.10.2017 в 07:35:09
#6144483
megrad написал: Почему бы нет.
Потому что сигнализация есть.
AlekSss
Старый Оскол
26.10.2017 в 10:10:34
#6144544
Причем тут сигнализация если не секрет? Там должен быть внешний источник питания на случай отсутствия напр-я,да и не сможет она работать на повышенном или пониженном напряжении при обрыве нуля.
megrad
26.10.2017 в 10:25:42
#6144555
rip87 написал: Потому что сигнализация есть.
И как это повлияет на пломбу или Вы про отключение? Кроме РММ есть Реле с самовзводом ссылка
rip87
Ижевск
26.10.2017 в 11:29:57
#6144598
С Вами бесполезно спорить. Спор ради спора. Да отключится.
Мегавольт.
Рязань
26.10.2017 в 21:04:43
#6145072
serg56 написал: меня стоит Энергомера ЦЭ6803ВШ/1. У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель
Я "энергомера" ставлю уже несколько лет. Ну нравится он мне и по монтажу и по надёжности.
serg56 написал: Сегодня узнал, что у него тоже сгорел,
Ну видимо при обрыве бросок напряжения большой случился. Просто так ни "меркурий" ни "энергомера" не убить. Скачок мог быть вызван отключением какой то мощной индуктивной нагрузки. Да и вообще стало много источников сетевых помех.... Так что сказать однозначно что именно убило счётчики, в результате обрыва нуля, сложно. Для успокоения могу сказать, что случай всё таки не типичный. Хотя в Вашем конкретном случае может и повториться. Спасёт ли УЗМ... не факт.
megrad
26.10.2017 в 21:29:13
#6145128
Мегавольт. написал: и по надёжности
Это в прошлом, АГАТ или НЕВА не хуже.
rip87
Ижевск
27.10.2017 в 07:39:23
#6145460
Мегавольт. написал: что случай всё таки не типичный
Да на этом же форуме есть несколько тем, что счетчик сгорел от перенапруги. Какой нетипичный, подайте линейное вместо фазного на счетчик, увидите как дымок пустит.
Мегавольт. написал: по надёжности
Электронные ни с того ни с сего могут начать глючить и выдавать какую-нибудь ошибку.
ser000
27.10.2017 в 11:31:45
#6145628
rip87 написал: Электронные ни с того ни с сего могут начать глючить и выдавать какую-нибудь ошибку.
Так все современные электронные. Разница лишь в выводе информации, на роликах (где нет ни какой информации самодиагностики) или ЖКИ (где может быть отображены ошибки при сбое).
serg56
Кемерово
30.10.2017 в 14:24:36
#6147927
Спасибо всем откликнувшимся. Буду покупать счетчик, скорее всего, Меркурий 231.
