serg56
serg56
Кемерово
24.10.2017 в 17:30:07
Добрый вечер всем! В гараж введено 3 фазы. Сгорели счетчик (электронный) и блок питания сигнализации. Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле. В связи с этим несколько вопросов:
  1. Действительно ли такое возможно при обрыве нуля
  2. Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно
  3. Какой счетчик более надежен именно для таких случаев
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2017 в 17:59:56
  1. Да
  2. Нет
  3. Счетчик здесь не при чем. Его то же защищать надо.
megrad
megrad
24.10.2017 в 18:06:01
serg56 написал: Действительно ли такое возможно при обрыве нуля
ссылка ссылка ссылка
serg56 написал: Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно
А как это может повлиять на счётчик? При перекосе фаз, когда одна фаза нагружена больше может.
serg56 написал: Какой счетчик более надежен именно для таких случаев
Для аварийных ситуаций счётчиков не бывает. Есть реле защиты : для ввода реле минимального\ максимального напряжения, для приборов реле напряжения типа УЗМ, Рбуз, РН Новатек.
serg56 написал: Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле.
Террорист?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.10.2017 в 20:09:37
1.впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз. Хотя самих перекосов из-за обрыва нуля повидал не мало. Но возможно что и не выдержал. Что за счётчик то кстати?
  1. Большинству электронных счётчиков чередование фаз фиолетово. Исключение составляют отдельные модели с АСКУЭ, которые при неверном подключении просто уходят в ошибку. Сгореть от этого счётчик точно не может.
  2. По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.
Было однажды когда на целом порядке деревни счётчики сдохли, но там в трансформаторе высокое на низкую пробило. Кстати там у кого УЗО в доме были, ни чего не сгорело. УЗО отработало (побочный эффект).
megrad
megrad
24.10.2017 в 20:52:09
Мегавольт. написал: впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз.
rip87
rip87
Ижевск
24.10.2017 в 21:16:24
Мегавольт. написал: По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.
В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.
ashim1990
ashim1990
24.10.2017 в 21:40:02
Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался! Как и в большинстве случаев, первый отзыв (Rumato) самый толковый.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.10.2017 в 22:09:42
ashim1990 написал: Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался!
правильно! А что случается при обрыве нуля?...
rip87 написал: В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.
А я тоже не думаю. Я просто опираюсь на опыт. Меркуриев у нас тоже полно стоит. Ни одного случая выхода из строя при обрыве нуля не помню... От КЗ, да , выгорали. А в руководстве понятное дело...
serg56
serg56
Кемерово
25.10.2017 в 12:30:26
Мегавольт интересовался моделью счетчика. У меня стоит Энергомера ЦЭ6803ВШ/1. У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.
rip87
rip87
Ижевск
25.10.2017 в 15:27:14
serg56 написал: У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.
Тогда точно от обрыва нуля. А как защитится - никак. Ноль не надо обрывать.
megrad
megrad
25.10.2017 в 15:37:36
rip87 написал: А как защитится - никак.
РММ не?
