DeoZ
DeoZ
25.10.2017 в 13:45:07
Здравствуйте.
Залили в квартире стяжку с использованием керамзита. В спальне 13см керамзитобетона (керамзит перемешан с раствором), на него 4 см ЦПС. В остальной квартире 4см керамзитобетона и 4см ЦПС. Керамзит использовали для облегчения стяжки, так как очень большие перепады по квартире, в спальне так и вообще плита перекрытия почему-то существенно ниже положена. Всё сделано, вроде, корректно - плёнка под стяжку, демпферная лента, армирование, накрывали, поливали, в смесь М-300 допонлительно пластификатор и М-500. Прошла неделя, пока трещин не видно, стяжка уже выглядит достаточно сухой. Вопрос, как долго может этот пирог сохнуть окончательно для укладки паркетной доски? Понятно, что 28 дней сохнет 4 сантиметра стяжки + 1 неделя на дополнительный сантиметр. Но касается ли это также керамзитобетона? Получается ведь совсем аморальные сроки.
Заранее всем спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2017 в 13:50:20
DeoZ написал: Получается ведь совсем аморальные сроки.
Проверено десятилетиями.
Не торопитесь, отсыреет доска будет хуже.
DeoZ
DeoZ
25.10.2017 в 13:58:18
AndyMirror, согласен, конечно, не буду класть доску пока не высохнет как полагается. Может даже влагомер где-нибудь под это дело одолжу. Но очень уж хотелось бы заселиться до Нового года. Вот и думал, может формула "28 дней на 4см + 1 неделя на 1см" это для стандартной бетонной стяжки, а керамзитобетонный слой высохнет значительно быстрее?
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2017 в 14:02:26
DeoZ написал: Но очень уж хотелось бы заселиться до Нового года.
Ещё два месяца и доску можно почти в самом конце положить.
DeoZ написал: керамзитобетонный слой высохнет значительно быстрее?
Положите на стяжку большой кусок полиэтилена и пригрузите чем-нибудь сверху, если через пару дней всё будет сухо, то можно и рискнуть с доской.
Труженик
Труженик
25.10.2017 в 16:18:44
Слой 4 см маловат. Надо минимум 6 - 7 см поверх керамзита. Сохнет неверно мыслите. А будучи влажной набирает прочность 28 суток. Для этого стяжку проливать надо иногда. Иначе ее порвет всю. Ткм более что слой тонкий совсем
Труженик
Труженик
25.10.2017 в 16:20:14
Надо было керамзит без раствора. И поверх стяжку.
Труженик
Труженик
25.10.2017 в 16:22:55
А так вы почем зря нагрузили перекрытия и явно увеличили срок когда высохнет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2017 в 18:20:21
DeoZ, 28 дней- это не время высыхания, а время созревания и набора прочности
DeoZ
DeoZ
25.10.2017 в 19:04:33
dmitrovski, а есть ли принципиальная разница в этом для укладки паркетной доски? 28 дней нужно для набора прочности стяжки толщиной 4-5см, во время которых она должна оставаться влажной, верно я понял?
Труженик
Труженик
25.10.2017 в 21:02:51
Да, вы верно поняли насчет влажности. Я б на вашем месте недель 6 ждал. Ради доски.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.10.2017 в 22:29:03
DeoZ написал: dmitrovski, а есть ли принципиальная разница в этом для укладки паркетной доски? 28 дней нужно для набора прочности стяжки толщиной 4-5см, во время которых она должна оставаться влажной, верно я понял?
DeoZ, 28 дней нужно для набора прочности бетона любой толщины.
Вечный студент
