Грэй
Грэй
Эксперт
26.10.2017 в 07:45:19
DeoZ написал: может формула "28 дней на 4см + 1 неделя на 1см" это для стандартной бетонной стяжки, а керамзитобетонный слой высохнет значительно быстрее?
керамзитобетон сохнет с такой же скоростью, что и другие бетоны. Другое дело, что осзвученная вами формула - это формула для не самых лучших условий высыхания(влажность воздуха, температура) Поднимите температуру и чаще проветривайте, тогда высохнет быстрее.
Грэй
Грэй
Эксперт
26.10.2017 в 07:48:24
DeoZ написал: 28 дней нужно для набора прочности
тут просто совпадение: автор считал по известной формуле - 1 см толщины сохнет 7 суток; 4 сантиметра - сохнет 28 суток (4 х 7= 28)
Труженик
Труженик
Эксперт
26.10.2017 в 13:48:00
Принудительно ускорить высыхание поднятием температуры чревато трещинами. Думаю достаточно комнатной температуры и терпение
Грэй
Грэй
Эксперт
26.10.2017 в 14:17:05
Труженик, ничего подобного. после набора прочности сушить принудительно и можно, и нужно.
Труженик
Труженик
Эксперт
26.10.2017 в 14:21:50
По истечении 28 суток. Да.
Грэй
Грэй
Эксперт
26.10.2017 в 14:44:38
**Труженик, согласен, только можно побыстрее -по истечению 3 суток.
Труженик
Труженик
Эксперт
26.10.2017 в 15:04:30
Через 10 дней цпс набирает 70 % прочности. А через 3 дня и не знаю сколько. Но явно мало. Я бы не рисковал
DeoZ
DeoZ
26.10.2017 в 15:22:39
Суммируя всё вышесказанное. Главное, чтобы стяжка протянула 28 дней во влажном состоянии, чтобы набрать крепость. Параллельно она будет высыхать примерно со скоростью 1см в неделю, может немного меньше благодаря комнатной температуре, но в моём случае это всё равно очень долго, больше полутора-двух месяцев, которые остались до Нового года (17см=17 недель=4 месяца). Поэтому, в принципе, по истечению 28 дней, когда стяжка уже набрала достаточную крепость, можно начать её каким-то образом интенсивно сушить и таким образом досушить до полагающейся влажности для укладки паркетной доски. Всё верно?
Грэй
Грэй
Эксперт
26.10.2017 в 17:28:29
Труженик написал: Через 10 дней цпс набирает 70 % прочности. А через 3 дня и не знаю сколько
на заводе ЖБИ бетон набирает 100% прочности менее чем за сутки. Спросите почему? - потому что его нагревают.
