Вопрос: Подскажите, пожалуйста, когда лучше проложить трассу и установить наружный блок кондиционера, до или после разводки электрики?
Находимся на стадии черновых работ, стены оштукатурены, сантехразводка готова, пол залит, следующий этап разводка электрики по потолку. Встал вопрос с прокладкой трасс для кондиционера, точнее, на каком этапе этим нужно заняться, до разводки электрики или после.
Можно на любом этапе,но если до развода электропроводки,то потом электрики подводят кабель,а если наоборот,то элекрики подводят примерно,а кондиционерщики потом перемещают как им надо.
144dima написал:
Не самый лучший вариант, потому как электрики в большинстве случаев очень смутно представляю в каком месте кондиционера происходит подключение кабеля питания, а вот порой переместить габаритный блок под проводку - реально проблема, а если при этом не учтены возможные места крепления блока и они попадают на трассу проклади кабелей, то тут вообще рождена потенциальная проблема, лучше избегать таких ситуаций ...
