Olegoleg
Olegoleg
31.10.2017 в 09:20:02
Подскажите, из чего лучше делать межкомнатные перегородки: гипсокартон с ватой или пенобетон 150мм. Интересует прочность и звукоизоляция. А также, стены между квартирами сделаны из пенобетона, стоит ли обшивать гипсокартоном и терять 10 см с каждой стены ради уменьшения слышимости от соседей или достаточно штукатурка 2см и зашпаклевать?
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2017 в 10:09:00
Гипсокартон с минватой будет значительно лучше, чем пеноблок. Вообще для тишины лучше использовать кирпич. 15 см - это серьезная ширина ... Кирпич на ребро 6,5 см, кирпич как кирпич 12 см. Шумоизоляцию делать или не делать это Ваше решение. Может быть достаточно щели подмазать очень хорошо и результат устроит. Лучше устроить тест. А то просто так уменьшать свою квартиру странно.
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2017 в 10:14:29
Olegoleg
Olegoleg
31.10.2017 в 10:25:54
Новостройка, без межкомнатных перегородок, вот и возникли разные мнения с мастером, достаточно будет из пеноблоков возвести перегородку или гипсокартон с минватой. И стены между квартирами из пеноблоков 200мм, достаточно ли это ширины для спокойного сна или все же обшить гипсокартоном?
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2017 в 11:37:18
Обычно 20 см достаточно. Главное пустоты убрать.
Master-Spec
Master-Spec
31.10.2017 в 12:14:07
Olegoleg, Смотря что вам важнее. Если тишина - то из предложенных вариантов - гипсокартон. Если прочность и возможность в дальнейшем что-то повесить - пеноблоки. От соседей штукатурки будет не достаточно, если для вас критична слышимость.
Для меня - Клиент всегда прав!
SergSB
SergSB
Ялта
31.10.2017 в 12:17:13
Да - а если нужна тишина и возможность что-то повесить, то кирпич ))) Если для Вас важна тишина, то придется не только стену, но и пол и потолок и ... шумоизолировать. В общем, готовьте деньги.
Olegoleg
Olegoleg
31.10.2017 в 15:50:45
А чем можно дополнительную шумку стен сделать, кроме как обшить гипсокартоном с минватой, есть еще варианты?
Труженик
Труженик
31.10.2017 в 17:49:53
20 см маловато. Как правило народ требует улучшить шумку. Можно сначала обшить стену ппэ изолоном 15 мм. Затем с зазорчиком вывести в допуск стенку из пеноблока 5 см
genuimous
genuimous
31.10.2017 в 17:51:45
По прочности гипсокартон мне кажется лучше. В пеноблоках ничего нормально закрепить невозможно. А ГКЛ держит 30 кг на срез на точке минимум, а при правильном крепеже 50-100 и больше. К тому же ГКЛ не надо штукатурить/нпаклевать (только швы), он немного легче, в него можно уложить шумоизоляцию и коммуникации. Если хочется совсем большой прочности, можно зашить в 2 слоя с разбежкой по швам, а вместо ГКЛ использовать ГВЛ. Трудозатраты на ГКЛ/ГВЛ ниже. Единственный минус в том что квалификация мастера для ГКЛ должна быть повыше, и листы большие, в лифт могут не влезть, и профили тоже.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2017 в 22:43:14
SergSB написал: лучше использовать кирпич
Да.
Olegoleg написал: И стены между квартирами из пеноблоков 200мм, достаточно ли это ширины для спокойного сна
Обычно эта стена двойная, своя для каждой квартиры. Между ними вата или т.п., иногда пусто.
