02.11.2017 в 21:46:44
dyuke написал: чукча, ответили бы вы раньше, я бы заказал другой аппарат. Т.к. покупка форсажа у меня вызывает кучу сомнений, можете порекомендовать реально рабочий и ремонтопригодный аналог за ту же сумму? Хрен с ним, отменю покупку и перенесу последующий заказ.
Я просто высказал своё личное мнение о Форсажах, а советовать что-то не возьмусь.
U-Kmaster написал: а я форсажем 180 доволен, к стати у платы есть опора снизу, упирается в радиаторы и днище, так что нет там ни какой нагрузки
Там на плате держится жёсткость конструкции, и при ударной деформации вся нагрузка приводится к ней. Так делают только в самых бюджетных дэвайсах, где на первом месте минимальные затраты. В принципе можно и так, просто считаю цену Форсажей неадекватной содержанию.
02.11.2017 в 21:53:59
чукча написал: Там на плате держится жёсткость конструкции, и при ударной деформации вся нагрузка приводится к ней.
с чего бы это?а про крышку забыли? которая к стати прикручивается винтами а не саморезами, вот она то и придает жесткость конструкции. у меня почему то форсажик ассоциируется с автоматом калашникова :)
а с ценой не знаю, что можно еще взять за эти деньги лучше, или такое же, но дешевле, есть на примете конкретные сварочники?
02.11.2017 в 22:42:59
U-Kmaster написал: с чего бы это?а про крышку забыли? которая к стати прикручивается винтами а не саморезами, вот она то и придает жесткость конструкции.
Опять же, при деформации крышки, например от бокового удара, она тянет корпус, что приводится всё туда же, к плате. Ну неприлично так делать в серьёзных аппаратах. И уверен, конструхторы ГРПЗ это прекрасно знают. Значит дело в консепсии "делаем абы подешевше". Настораживает, что эта консепсия всегда применяется не одному-двум пунктам, а ко всему списку.
02.11.2017 в 23:22:27
U-Kmaster написал: у меня почему то форсажик ассоциируется с автоматом калашникова
Вы поменьше ассоциируйте )) Аппараты не без глюков и может попасться несчастливо ненадёжный , у моего раза три силовая часть хлопала , дважды на холостом ходу )) Продал после ремонта и перекрестился . А вот корейский Аполло с 2006г. без ремонтов ;)
02.11.2017 в 23:24:04
bellkin написал:
dyuke написал: Проблем не знаю, живу припеваючи, зарабатываю хорошо,
dyuke написал: Взял бы выше сказанные, да финансы на данный момент не позволяют.
И как это совмещается-то ? ))))
bellkin, машину просто месяц назад купил и все свободные и отложенные ресурсы ушли в её обслуживание (мелкий ремонт, страховка) . Только всё закончил и расслабил булки, как аппарат помер) Вообщем жизнь веселая штука.
Поэтому позволить себе купить сварочник за 50к в течении недели не могу, а вот за 20-25, поскребя по сусекам можно.
Антон Сергеевич
02.11.2017 в 23:58:43
dyuke, Не буду навязываться по поводу ПРОФИ, но вот как то видел реалсъемки как в аппарат вливали ведро воды, вытряхивали и сразу варили. Думал приколы. Потом увидел внутрянку. Да, с такой внутрянкой его при сварке в ведро с водой совать можно. в принципе - не дорогой, в пределах 100$ (у нас). Ток - в зависимости от модели и на 300 А. ХХ - 70-85. Именно такие модели сам не пробовал, но у самого аппарат этого изготовителя (3 года), у кума помощнее (5 лет), у знакомых тоже долго. Работают нормально, без отказов, качеством сварки довольны все, хотя УОНИями варил только я. Последние разы понравились ОК-46. Прислонил к металлу, появилась искорка, иногда нужно чуть крутнуть, не более секунды и полный поджиг. Никаких стуков, прихватки - как в учебниках. Если интересует - спросите в личку, что бы народ не нервировать.
03.11.2017 в 02:38:33
U-Kmaster, так что получается, Форсаж 180 лучше Ресанты 220пн? Ресанта сломалась?
03.11.2017 в 02:52:32
dyuke, ошибаетесь по поводу Страта. У них есть модели, со всеми возможными опциями РДС плюс ККМ и без него. Для жителей Питера это очень хороший вариант.
03.11.2017 в 09:11:27
bellkin написал:
Петруччо написал: Да, жаркий спор! В одной из тем кто то хвалил Бествельд серии Стройка. Аппарат очень уверенно сваривает УОНями. У них сейчас деморолики на Ютубе (можно зайти с их сайта). Присмотритесь, они того стОят...судя по отзывам.
Петруччо,
Это надо не ролики смотреть а или самому пробовать или послушать мнение опытных знающих владельцев которым есть с чем сравнивать . Я вот тоже могу сказать что Кратон-140 нормально варит , но советовать его не могу , как основной аппарат никак не сдюжит , ресурс непонятен и заведомо невелик , как подменный или по верхотурам лазить да пойдёт , элбэшками варит без нареканий . Зато цена позволяет менять аппарат на каждом объекте )) Расходник )) А с рязанскими форсажами был личный невесёлый опыт и для себя я их просто вычеркнул , хотя варил неплохо .
bellkin, судя по диалогам здесь больше писателей, чем сварщиков. Причём считающих своё мнение не подвергающемуся даже малейшему обсуждению. Даже неинтересно...
03.11.2017 в 16:09:08
bellkin написал: Вы поменьше ассоциируйте )) Аппараты не без глюков и может попасться несчастливо ненадёжный , у моего раза три силовая часть хлопала , дважды на холостом ходу )) Продал после ремонта и перекрестился . А вот корейский Аполло с 2006г. без ремонтов ;)
что за аппарат то, так и не сказали?
чукча написал: Опять же, при деформации крышки, например от бокового удара, она тянет корпус, что приводится всё туда же, к плате. Ну неприлично так делать в серьёзных аппаратах.
ну, если использовать в качестве наковальни, наверно поведет корпус, или от сильного удара при падении с этажа так пятого, или если белазом наехать на него. Но это же сварочный аппарат, думаю такие воздействия на его корпус не должны быть допустимы :nо: так и не ответили на вопрос, что лучше взять вместо форсажа? ;)
Виталий С 31 написал: так что получается, Форсаж 180 лучше Ресанты 220пн? Ресанта сломалась?
нет, ресанта жива и здорова, но трудится уже у другого хозяина, захотелось форсаж попробовать, пришлось продать ресанту. Ни чего плохого сказать о ней мне нечего, хороший аппарат, но форсаж варит лучше
03.11.2017 в 19:41:40
чукча, себе поставь памятник, урод моральный, он тебе может пригодится раньше...
