nadegniy
nadegniy
11.11.2017 в 15:58:29
Alexey_B_1335426 написал:
Aтос написал: По гладкому металлу разбавленая краска ничего не даст по пиломатериалам или штукатурке ой даже как
Если рассматривать грунтовку только как способ уменьшить расход краски - то да. Но дело в том, что уменьшение расхода краски это второстепенное свойство грунтовки.
Alexey_B_1335426, Какое основное по-вашему мнению?
nadegniy
nadegniy
11.11.2017 в 15:59:47
nadegniy написал: В этом я с вами не спорю, только что показал пример матовой краски с резиновыми свойствами, эта краска убила наружную отделку фасада.
Увы, легче всего во всех грехах обвинить краску. Вот только логика и здравый смысл говорят, что в данном случае не всё однозначно. Ну хорошо, положим у краски низкая паропроницаемость. А откуда тогда вода в поверхности если краска даже пары не пропускает. Молекула воды сильно больше молекулы воздуха. А вода может взяться изнутри поверхности из-за протеков в кровле. Может взяться из грунта при неправильной гидроизоляции. Может от лопнувшей трубы отопления. От дождика вода конечно тоже может взяться, но через сплошной слой "не паропроницаемой" краски ей никак не проникнуть. Значит либо не в краске дело либо плёнка краска очень рыхлая - супер мега водо- и паропроницаемая. И тогда резиновые свойства краски вообще не причём - так как их нет. Косяки в покраске учитывать не будем так как они были бы очевидны.
Alexey_B_1335426, Пар изнутри помещения. Фасад был утеплён минеральной ватой.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.11.2017 в 12:13:01
nadegniy написал: Alexey_B_1335426, Какое основное по-вашему мнению?
Если говорить про грунтовку глубокого проникновения то адгезия краски к поверхности.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.11.2017 в 12:25:51
nadegniy написал: Экспертиза была на этом доме, посмотрите соседние ролики, там видно, что за краска
А какой ролик по этому объекту самый первый? С чего всё началось? По данным роликам видно как разбирают фасад, видно уже разобранный утеплитель, но не понятно на основании каких дефектов было принято решение о демонтаже утеплителя. После демонтажа влажность поверхности фасада измерялась? каким прибором? Ни разу с таким не сталкивался, чтобы пар изнутри помещения был в таких количествах. Там увлажнители воздуха в каждой комнате что ли?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.11.2017 в 12:48:43
Действительно резиновая краска выглядит примерно так !#[https://youtu.be/9utB0B0jJVI]
nadegniy, А у вас на фасаде просто толстый слой акриловой краски.
РОГНЕДА
РОГНЕДА
14.11.2017 в 18:46:08
fhlfibh, ваш вопрос вызвал тут очень многословную дискуссию среди участников форума... он такой простой вроде, а стал таким широким)) вопрос - можно ли использовать грунтовку иного производителя, чем краска? Как производителю очень хочется сказать - конечно нет! :nо: Но, это будет не правда. Конечно вы можете использовать любую другую глубокопроникающую акриловую грунтовку любого производителя. Никакой проблемы совместимости краски и грунтовки не возникнет. Вопрос "нужно ли грунтовать в принципе?" не возник, но был поднят в результате дискуссии. У грунтовки для минеральных поверхностей три функции:
  1. улучшение адгезии последующих лкм
  2. укрепление окрашиваемой поверхности
  3. снижение расхода последующих лкм Любой производитель лкм скажет вам, что грунтовать поверхность предварительно нужно, не потому что это сильно увеличит его продажи (такие версии тут тоже выдвигались), а потому что главный итог предварительного грунтования - это увеличение срока службы финишного лкм.
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
oversun
oversun
14.11.2017 в 22:19:24
Alexey_B_1335426 написал: Действительно резиновая краска выглядит примерно так !#[https://youtu.be/9utB0B0jJVI]
Alexey_B_1335426,
Это не "резиновая" краска, а покрытие из полимочевины.
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:48:48
Alexey_B_1335426, Вот, есть официальное заключение по этому дому. Обследование проводил Ceresit, Григорий Мушат !#[https://www.youtube.com/watch?v=0Rdq_Uaayws&t=218s]
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:51:11
РОГНЕДА написал: fhlfibh, ваш вопрос вызвал тут очень многословную дискуссию среди участников форума... он такой простой вроде, а стал таким широким)) вопрос - можно ли использовать грунтовку иного производителя, чем краска? Как производителю очень хочется сказать - конечно нет! :nо: Но, это будет не правда. Конечно вы можете использовать любую другую глубокопроникающую акриловую грунтовку любого производителя. Никакой проблемы совместимости краски и грунтовки не возникнет. Вопрос "нужно ли грунтовать в принципе?" не возник, но был поднят в результате дискуссии. У грунтовки для минеральных поверхностей три функции:
РОГНЕДА, Это говорите вы, поговорите с профессионалами, список можете затребовать в Ассоциации производителей фасадных материалов Анфас.
РОГНЕДА
РОГНЕДА
14.11.2017 в 22:54:35
nadegniy, Что вы имеете в виду?
Грэй
Грэй
15.11.2017 в 04:52:19
РОГНЕДА, наверно, nadegniy имел ввиду список материалов для фасадной системы, и в этом списке будек штукатурка, будет краска, но в списке не будет грунтовки. nadegniy, так?
