nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 19:57:24
Alexey_B_1335426 написал:
nadegniy написал: Зависит.
С этого момента пожалуйста по подробнее.
Alexey_B_1335426, Я не химик и не технолог, транслировать чужие слова не самое благодарное занятие.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
09.11.2017 в 19:57:35
nadegniy, я кажется понял - вы сравниваете продукты в одной линейке одного производителя. Да, тогда зависимость глянца от паропроницаемости будет. Вернее наоборот. Но если сравнивать продукты разных производителей - то нет. Глянцевая краска одного производителя может быть в разы паропроницаемей суперматовой краски другого производителя.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 19:59:08
genuimous написал: Тогда надо показать, что грунтовка имеет адгезию к основанию выше, чем краска.
Хорошая грунтовка имеет адгезию выше чем любая хорошая краска + грунтовка глубже впитывается в основание. (за исключением спец.грунтовок у которых другие задачи) Что касается данной пары - на вскидку не скажу.
Alexey_B_1335426, Стандартная проникающая грунтовка типа СТ 17 это акриловый латекс, разведённый с водой в четыре раза плюс бактерициды. Проникающие грунтовки на растворителях это отдельная тема, там всё иначе.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 20:00:22
Alexey_B_1335426 написал: nadegniy, я кажется понял - вы сравниваете продукты в одной линейке одного производителя. Да, тогда зависимость глянца от паропроницаемости будет. Вернее наоборот. Но если сравнивать продукты разных производителей - то нет. Глянцевая краска одного производителя может быть в разы паропроницаемей суперматовой краски другого производителя.
Alexey_B_1335426, В этом я с вами не спорю, только что показал пример матовой краски с резиновыми свойствами, эта краска убила наружную отделку фасада.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.11.2017 в 20:32:33
  • Alexey_B_1335426 написал:
Несомненно только вот вопрос совместимости грунтовки с краской появляется Использовать разведенную краску в качестве грунтовки это 100% гарантия совместимости.
Увы, это ошибка. У грунтовки одна простая задача - улучшить адгезию краски к поверхности. Сама краска, даже очень разведённая, на это не способна. Разведением краски можно добиться только УТОНЬШЕНИЯ слоя, но не как не увеличения адгезии. Растворитель (вода для водных красок) испаряется при высыхании.
Это что брать, По гладкому металлу разбавленая краска ничего не даст по пиломатериалам или штукатурке ой даже как
На счет только адгезии тоже не согласен, прогрунтованная доска требует на 25-30 % меньше краски
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.11.2017 в 11:38:42
Aтос написал: По гладкому металлу разбавленая краска ничего не даст по пиломатериалам или штукатурке ой даже как
Если рассматривать грунтовку только как способ уменьшить расход краски - то да. Но дело в том, что уменьшение расхода краски это второстепенное свойство грунтовки.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.11.2017 в 12:02:22
nadegniy написал: В этом я с вами не спорю, только что показал пример матовой краски с резиновыми свойствами, эта краска убила наружную отделку фасада.
Увы, легче всего во всех грехах обвинить краску. Вот только логика и здравый смысл говорят, что в данном случае не всё однозначно. Ну хорошо, положим у краски низкая паропроницаемость. А откуда тогда вода в поверхности если краска даже пары не пропускает. Молекула воды сильно больше молекулы воздуха. А вода может взяться изнутри поверхности из-за протеков в кровле. Может взяться из грунта при неправильной гидроизоляции. Может от лопнувшей трубы отопления. От дождика вода конечно тоже может взяться, но через сплошной слой "не паропроницаемой" краски ей никак не проникнуть. Значит либо не в краске дело либо плёнка краска очень рыхлая - супер мега водо- и паропроницаемая. И тогда резиновые свойства краски вообще не причём - так как их нет. Косяки в покраске учитывать не будем так как они были бы очевидны.
Aтос
Aтос
10.11.2017 в 12:04:09
Это до тех пор пока вы не начинаете красить старые грязные заборы :a
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.11.2017 в 12:11:59
Aтос написал: Это до тех пор пока вы не начинаете красить старые грязные заборы :a
Для старых грязных деревянных заборов есть отличная краска специально для этого придуманная.
PS А вообще применение грунтовки обсуждалось по новым оштукатуренным и отшпатлёванным поверхностям. Остальные случаи не обсуждались.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.11.2017 в 12:41:42
nadegniy написал: При демонтаже не удалось спасти минвату, она умерла
Внимательно пересмотрите ролик - плиты минваты уложены с нарушением технологии. (следы от вертикальных стыков тянутся от фундамента к крыше одной линией - очень грубый косяк т.к. температурное расширение по швам не избежать + монтировали на клей, а дюбелей мало) . Если работяги не знали технологии или поленились, может и в чём-то другом накосячили? например не прогрунтовали стены перед нанесением клея :) или выемки от дюбелей не зашпатлевали... или краску разбавили сверх допустимого... Неоднозначно всё. Я бы не стал сразу на краску пенять.
nadegniy
nadegniy
11.11.2017 в 15:57:25
Alexey_B_1335426, Экспертиза была на этом доме, посмотрите соседние ролики, там видно, что за краска !#[https://www.youtube.com/watch?v=E7eF9zysS5Q&t=4s]
