АнтонШлиф
АнтонШлиф
Одинцово
31.10.2017 в 22:52:55
Аааа! Варочная панель бош. Я смотрел, там однофазное подключение, никаких сомнений. Мощность 4,6 кВт
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2017 в 22:55:13
АнтонШлиф, А что такая дохлая? На две конфорки?…
АнтонШлиф
АнтонШлиф
Одинцово
31.10.2017 в 23:13:37
MaSeVi, 4 штуки. ) Индукционная.
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2017 в 23:19:46
АнтонШлиф написал: MaSeVi, 4 штуки. ) Индукционная.
АнтонШлиф, И 4 кВт, да индукционная?
АнтонШлиф
АнтонШлиф
Одинцово
31.10.2017 в 23:43:51
MaSeVi, как есть говорю.
MaSeVi
MaSeVi
31.10.2017 в 23:51:24
АнтонШлиф написал: MaSeVi, как есть говорю.
АнтонШлиф, бренд, модель знаете?…
megrad
megrad
01.11.2017 в 06:03:01
АнтонШлиф, реле напряжения, тёплый пол, водогрей, аквастрож, сигналка, электрика на балкон, индикация напряжения, посудомой планируется? На светодиодный свет 4 АВ? Весь свет на одной фазе тоже не очень правильно.
АнтонШлиф
АнтонШлиф
Одинцово
01.11.2017 в 10:56:54
MaSeVi, вот - Bosch PIA611F18E? 4.6 кВт. И проводок подключения там торчит тоненький, 3-х жильный.
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2017 в 11:10:36
АнтонШлиф, Да, Вы правы. Я попутал...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.11.2017 в 12:26:02
АнтонШлиф, если коротко, то так: "общий" коммутационный аппарат (АВ или ВН), далее 2П УЗО 25А 30мА на каждую фазу, и далее нагрузку каждого типа (мощные электроприборы, розеточные линии, свет) распределяете по фазам и, соответственно, по УЗО примерно равномерно. Если будете ставить реле напряжения, их нужно по одному на фазу перед УЗО.
bnmuyt
bnmuyt
01.11.2017 в 12:51:32
АнтонШлиф написал: Bosch PIA611F18E? 4.6 кВт. И проводок подключения там торчит тоненький, 3-х жильный.
Откровенно дохлая панелька. Кабель все равно лучше проложить пятижильный, на будущее.
