Александр32
Александр32
Брянск
02.11.2017 в 12:01:16
Добрый день! В чем разница работы 3ф двигатетеля, типа АИР, с конденсатором от сети 220В, и условно 1ф двигателя, типа АИРЕ, также с фазосдвигающим конденсатором? Мощность 1ф двигателя с конденсатором будет соответствовать указанной или будет меньше? Какой тип двигателя мне выбрать для сети 220В?
igor1
igor1
02.11.2017 в 19:02:02
Александр32 написал: Мощность 1ф двигателя с конденсатором будет соответствовать указанной или будет меньше?
Мощность 1ф двигателя с конденсатором будет соответствовать указанной. Мощность 3ф двигателя с конденсатором будет 50-60% от указанной.
Алик Дынник
Алик Дынник
28.11.2017 в 15:11:06
Дам пояснение на примере трёхфазного электродвигателя 5.5 кВт/11А, После перевода на однофазное напряжение, трёхфазный электродвигатель можно использовать и для однофазной сети.
380 вольт : 220 вольт = получим потери по напряжению 1.73. 5.5 кВт : 1.73 = получим мощность 3.2 кВт. Ток 11 ампер х 1.73 = получим ток 19 ампер.
Вот в чём разница. Чем меньше напряжение, тем меньше мощность на валу электродвигателя. После перевода,получим максимальную мощность для однофазной сети 3.2 кВт/19А . В однофазном электродвигателе АИРЕ 3.0 кВт/18А, провод сразу намотан для сети 230 вольт.
А дальше вырезка из текста... _ГОСТ для электродвигателя однофазная сеть 230 вольт ±5%._Пусковой ток всегда в 2-3 раза больше номинала. Производитель гарантируется запуск электродвигателя с напряжением в сети 220-240 вольт, при условии, что мощность проводки (18А) соответствует потребляемой мощности электродвигателя 4.1 кВт.(18А х 230 вольт = 4.1 кВт)
Не запустится электродвигатель 3.0 кВт/18А, если пусковой ток просаживает сеть меньше 220 вольт. Чем меньше напряжение, тем меньше мощность на валу электродвигателя. И как совет. Если напряжение на приделе ГОСТа 220 вольт, это уже сигнал для замены провода на большее сечения.
