SergSB
SergSB
Ялта
02.11.2017 в 23:59:52
На этажах стоят гребенки и вот такие балансировочные клапана-расходомеры. На подаче https://tour-andersson.ru/balansirovochnyj-klapan/klapan-stad На обратке https://tour-andersson.ru/avtomaticheskie-regulyatory-davleniya-tour-andersson-ta/stap-dn-15-50 https://tour-andersson.ru/images/PDF/STAP_DN15-50_instruction.pdf Далее идут трубы Рехау в квартиры. В квартирах стоят тройники, если батарей больше чем 1. Есть также и обратный клапан под 6-гранник. Они все открыты полностью. В итоге на нижних этажах система почти не работает. Напр, на 2 этаже G около 0,02-0,03 м3/ч. Т.е. на пределе того что может показать теплосчетчик. Да - везде стоят теплосчетчики. Открыв чуть-чуть кран маевского расход с 0 становится около 0,04. Т.е. воды протекает очень мало. Даже в этих квартирах чуть-чуть тепло. Гребенка стоит не по центру этажа, а так что 3 квартиры из 5 расположены рядом с ней. 2 квартиры расположены примерно раза в 3 дальше. 2 квартиры не работают. Квартиры студии - там всего 1 батарея. Перепад давления такой, что обратка немного выше подачи (где-то 0,1-0,2 атм). Начиная с 5 этажа перепад давления становится нормальным и на верхних этажах вообще в квартирах очень тепло, если не вообще жарко. В доме 24 этажа. УК с 1 октября крутит все и крутит. В итоге сказала - раз поменяли стальные радиаторы от застройщика на биметалл, то ничего с Вами делать не будем. Стальные радиаторы были с дырками и протекали - кроме того занимали полквартиры в крошечной студии. Они были длинной почти 1,5 метра, а биметалл в 3 раза меньше = 0,5 метра. Да - понятно что когда есть насос и все хорошо с давлением, то можно обратный клапан поджать на коротких трассах, так чтобы вода потекла равномерно во все 5 контуры. Но если тут так делать, то G становится 0 у всех (и гребенка остывает и на подаче и на обратке до температуры в подьезде - т.е. град 15) В квартирах без отопления уже сейчас ниже 17 градусов и зима еще только впереди. Что делать ? Какие есть действенные методы ?
П.С. В квартирах на верхних этажах даже с контурами теплых полов и очень длинных трасс все работает. А тут 1 трасса до 1 батареи и 0. С насосом все работает = G более 0,2 м3/ч. Но УК отключает свет и пишит предписание на его удаление (хотя с ним у всех все работает). И после снятия разумеется G = 0. Воздуха нет, все подключено верно. Воду сливами ведрами (закрывая разные краны) - все разогревается и тут же остывает. Трасса идет только по полу - вертикально вверх поднимается только подача до верха биметалла, т.е низ вообще идет только горизонтально - уменьшить еще гидравлическое сопротивление уже нельзя. П.С.2. Соседи по этажу этих 3 квартир настроено УК очень отрицательно на 2 другие квартиры. Им сказали, что у них нет тепла и если они будут что-то крутить, то у них тепло появится только если они закроют Ваши квартиры. Соседи говорят "если у Вас будет тепло, а у нас нет, то подадим на Вас в суд". Жесть. Тепло у соседей появилось только 1 ноября - до этого вообще 2 и 3 этаж был с G=0 во всех квартирах. П.С.3. В акте приема квартир этих указано что тепла нет. Его никогда не было. П.С.4. На гребенках есть краны как общие - так и на каждую квартиру. Т.е. по закону зона ответственности УК до кранов в квартиру. Но с другой стороны это значит что и замена батарей разрешена, т.к. это собственность. Кроме того мощность батарей не изменилась. П.С.5. Еще УК заявила собственнику, что система была разбалансирована заменой батарей и исправление этого стоит 450.000 р.
SergSB
SergSB
Ялта
03.11.2017 в 20:19:21
На этажах от 10 G выше 0,08. И до почти 0,15.
SergSB
SergSB
Ялта
03.11.2017 в 20:30:19
Подача 55 градусов. Обратка на этаже 25 градусов. При этом по нормам что есть в УК обратка должна быть 45 градусов. Также УК разьединила расходомер и обратный клапан, мотивируя это тем что с медной трубкой обратный клапан вообще закрывается и тогда на этаже вообще ни у кого нет циркуляции. А без регулировки перепада давления не работают 2 квартиры из 5.
master.msk
master.msk
03.11.2017 в 23:40:29
SergSB, вот эта хрень, на которую ссылки, рассчитана на определенный объем в единицу времени, все соседи на этаже поменяли разводку и оп, и теперь он нужен больший, следующий. Или сам по себе некачественный. У меня было такое, что невозможно отрегулировать 9 радиаторов трубчатых там, где должно быть 6 панельных, и клапан соответствующий
SergSB
SergSB
Ялта
03.11.2017 в 23:54:54
Так объем воды упал. Такая же хрень этажами выше регулирует объем воды в 5 раз больше. Кроме того на 2 этаже никто не поменял трассу, почти никто не заменил батареи (поменяли только 2 батареи стальные с нижней подводкой на такие же биметалл с нижней подводкой). Т.е. фактически изменений нет. G низкое из-за низкого перепада давления. Насчет некачественный - может быть, но почему тогда этот эффект только на нижних этажах. Напр, на 3 этаже ситуация тоже плохая и лишь на копейку получше.
master.msk
master.msk
04.11.2017 в 00:11:23
SergSB, ну так сказано же было: разбалансировано системо, теперь им надо на верхних этажах, там, где все жарит, убирать до рабочего минимума, а им не хочется, потому что это надо контактировать с жильцами Подождите до настоящих морозов, все наладится
SergSB
SergSB
Ялта
04.11.2017 в 00:14:43
Думаю за счет того что теплосчетчики показывают все параметры есть возможность разумно уменьшить все на верхних этажах. Небольшое уменьшение сделали - за счет этого убрали огромный перепад давления в сторону обратки (порой разница доходила до 0,5 атм), но этого мало.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2017 в 08:41:49
SergSB написал: В итоге на нижних этажах система почти не работает.
У вас крышная котельная? Т.е. подача и обратка приходят сверху?
SergSB
SergSB
Ялта
04.11.2017 в 09:44:30
Нет - котельная не крышная. ИТП в подвале, который также и парковочная зона. Все коммуникации там проходят по верху - там где общая дорога от вьезда к машиноместам. И есть отдельные помещения - 1 из которых ИТП.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.11.2017 в 10:05:32
SergSB написал: Что делать ? Какие есть действенные методы ?
Для начала найти проект системы отопления. Пока же непонятно, что у Вас за схема и что за система. Скорее всего поквартирная разводка. Но где именно стоят АРПД непонятно. Потом регулировать всю систему (АРПД и радиаторные термоклапаны) в соответствии с проектом, если проект верный, а не фейковый (такое тоже бывает) и застройщик не изменил самовольно проект.
SergSB
SergSB
Ялта
04.11.2017 в 10:26:37
гребенки стоят на каждом этаже в мопе
