РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 12:23:50
cineman написал: она нас покинула
Но проблема осталась актуальной. Может в отдельных помещениях аккумуляцию энергии и резервирование отопления можно сделать проще и дешевле? К тому же, очевидно: выгоднее отапливать некоторую часть дома в течении некоторого времени, чем отапливать весь дом всё время. А если дом имеет большой запас энергии в себе, то, по сути, придется отапливать весь дом всё время, что не соответствует режиму его посещения человеком (по выходным).
ROV777
ROV777
11.12.2017 в 17:30:13
Тепловая инертность......если это дача, то пока дом инертность наберёт, домой уже надо уезжать. А пока дом инертность не набрал, вы будете сидеть в ледяном доме. По теме, для себя сделал вывод, оптимальное отопление без газа это тепловой насос, самый дешёвый вариант это воздух/воздух, иными словами зимний кондиционер типа Зубадан.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 10:43:47
ROV777 написал: Тепловая инертность......если это дача, то пока дом инертность наберёт, домой уже надо уезжать. А пока дом инертность не набрал, вы будете сидеть в ледяном доме.
Может Вы имели в виду теплоемкость дома?
cineman
cineman
12.12.2017 в 10:54:59
Inch1964 написал: Может Вы имели в виду теплоемкость дома?
Теплоёмкость можно набрать?
ROV777 написал: пока дом инертность наберёт
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 11:01:08
РаботничкиНТ написал: выгоднее отапливать некоторую часть дома в течении некоторого времени, чем отапливать весь дом всё время
Нельзя так делать, так как между помещениями нет теплозаграждений. Можно отапливать весь дом в дежурном режиме, например, до температуры +5 градусов. Либо промораживать дом по будним дням. Но тогда его конструкции и обстановка должны позволять безболезненно постоянно промораживать, а потом разогревать дом.
А для быстрого разогрева дома, предлагал выше по теме сделать дом по принципу термоса. Воздух в доме прогреть можно очень быстро. Остается только сделать внутренние поверхности малотеплоемкими. С тем, чтобы не только воздух можно было быстро прогреть, но и внутренние поверхности (пол, стены, потолок). Только тогда в доме будет комфортно.
А с теплым воздухом, но с низкой температурой окружающих поверхностей (пол, стены, потолок) - всё равно будет холодно по ощущениям. Потому, что человек малочувствителен к температуре воздуха (когда воздух малоподвижен), а чувствителен именно к температуре окружающих поверхностей.
Поэтому, для комфорта нужна не температура воздуха, а температура поверхностей. Мы вообще температуру не чувствуем. А чувствуем только БАЛАНС обмена лучистым теплом между своим телом и окружающими поверхностями.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 11:03:34
cineman написал: Теплоёмкость можно набрать?
Теплоемкость нельзя набрать. Она уже определяется теплоемкостью теплозаграждений внутренних конструкций дома.
ROV777
ROV777
12.12.2017 в 12:12:31
Ну как это нельзя набрать? Приехали в дом, он ледяной, прежде чем в доме будет тепло, надо нагреть стены и мебель. Нагретые стены потом будут давать тепло при отключении отопления. Чем толще стены, тем дольше их греть, как раз к концу выходных стены наберут тепла, ведь надо нагреть не много не мало, а десятки м3 газоблока или кирпича. Пока разогрели, конец выходных и надо домой уезжать.....тепловая инерция будет, только она нафиг не нужна, так как все из дома уехали в город. Если жить постоянно, при отключении отопления, ну просидите в тепле лишний часок за счёт тепловой инерции, имхо погоды не сделает. Только потом сидеть лишний часок в холоде при повторном разогреве стен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 12:20:43
ROV777, теплоемкость - это физическая константа. Её нельзя ни набрать, ни увеличить, ни уменьшить.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.12.2017 в 12:28:25
Теплоемкость это как емкость ведра. Ведро сделано, например, на 10л и больше в него не нальешь
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2017 в 12:28:46
ROV777 написал: Пока разогрели, конец выходных и надо домой уезжать.....тепловая инерция будет
Тепловая инерция всегда была, есть и будет. Хоть отапливай, хоть не отапливай. И у любого дома. И у любого физического тела.
Хотя в физике нет такого понятия, как "тепловая инерция". Т.е. говорим про сферического коня в вакууме...
cineman
cineman
12.12.2017 в 12:34:15
Inch1964, не стоит отвечать на письма учёному соседу. Лучше поглумитесь на проектом в соседней теме.
