Mrs_Morningstar
Mrs_Morningstar
21.11.2017 в 20:38:01
Aтос, большая просьба к вам) не реагируйте на провокации :)
каждый прав по своему, каждый считает себя экспертом. и очень сложно принять чье-то мнение и с ним согласиться! :)
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
cineman
cineman
22.11.2017 в 05:56:09
Inch1964 написал: Меня тянет на гадость? Ошибаетесь
Это Вы ошибаетесь. Это не Вас тянет на гадость.
danon1974
danon1974
23.11.2017 в 08:31:41
Я топлю днём дровами камин. Ночью все конвекторы, стиральная машинка, болер гвс работают по ночному тарифу, в том числе обогреватель у кур. Всё освещение диодное. Летом 500 руб зимой 1200 руб в месяц за электричество. На дрова уходит около 2000 руб в месяц в отопительный сезон. дом каменный 50 кв м. У соседа каркасник 150 кв м. В самые минуса 12000руб в месяц. Однотарифный счётчик всё на конвекторах. Считаю нет смысла городить водяное отопление, если газа в перспективе нет. Установка водяного отопления не дёшево. Обслуживание, работа насосов и контроль состояния системы будет стоить денег, если сами не будете всё делать. Или в довесок к системе водяного ставить теплоаккумулятор и ночным тарифом его заряжать. Только какой объём нужен ТА, чтобы в случае с бабушкой хватало до вечера? Тащить надёжную электрику и конвектора - оптимальный для вас вариант.
cineman
cineman
23.11.2017 в 10:10:41
danon1974 написал: Тащить надёжную электрику и конвектора - оптимальный для вас вариант.
А ничего, что потребление этих конвекторов выберет весь лимит в 15 кВт?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.11.2017 в 10:14:32
danon1974, На мой взгляд у вас большие теплопотери, в том смысле что много дров. Нет это конечно на первый взгляд, и может это только мне кажется. Дрова это ведь своего рода удовольствие и сам процесс и запах и обстановка.
. Первое во что следует однозначно вкладываться, так это в утепление дома. Не в отопление, а в утепление.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.11.2017 в 12:08:41
Mrs_Morningstar написал: хочется найти простой современный вариант без заморочек))) да и не факт что моя бабуля туда переедет) она городской житель) так что уклон именно на то, что будет ДАЧА
Если будет чисто ДАЧА, то можно попробовать сделать внутренную теплоизоляюцию с алюминиевой теплоотражающей фольгой (которую не закрывать). Это позволит меньше прогревать стены и добиться разогрева внутренности дачи намного быстрее. Или просто обклеить стены изнутри алюминиевой фольгой.
Вообще, конечно, надо хотя бы пирог стены теплотехнически рассчитать. Какая у стен теплоемкость определить (т.е. теплоинерционность дома). А лучше полный теплорасчёт дачи. Тогда и выяснится хватит ли Вам мощности электроввода и в какую копеечку будет влетать оплата электричества. Может узнав это, резко надумаете ставить печь или твердотопливный котел.
При разогреве наглухо закрывать окна хорошо отражающими горизонтальными жалюзи. Раньше в деревнях, для уменьшения утечки лучистого тепла из дома через окна, ночью закрывали ставни. Ведь печь невозможно топить круглосуточно.
Если использовать для отопления электроприборы, то выбирать инфракрасного типа.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.11.2017 в 23:40:45
Я бы озадачился вопросом о тепловой инерции помешения, т.е. насколько быстро остынет и прогреется каркасный дом. Если режим пребывания периодический, а дом протапливается быстро, дом можно и перед приездом натопить. Стоит заморочиться по поводу резервирования отопления на другом виде топлива на случай отключения электричества, потому что если дом не массивный, то он и остынет быстро. Дом может быть хорошо утеплен, но обладая небольшой массой, не способным долго держать в себе тепло, на этот случай и нужно резервное отопление без электричества. Иначе прийдестя спешно эвакуироваться. Вариант - конвекторы электрические, как основное, газовый калорифер с газовым баллоном для форсированного протопа и как резерв.
cineman
cineman
27.11.2017 в 00:39:08
РаботничкиНТ написал: Я бы озадачился вопросом о тепловой инерции помешения,
Уже было. Как от стенки горох.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 06:26:34
cineman, я имел ввиду, что надо при выборе системы отопления учитывать тепловую инертность дома. Если тепловая инертность мала, то нет смысла топить всю рабочую неделю, можно натопить непосредственно перед приездом. Из вышесказанного следует, что система должна легко управляться автоматически, уметь поддерживать автоматически заданную температуру. Печь на дровах не прокатит (придется вскакивать среди ночи и пихать в нее дрова), котел с антифризом - сложно и дорого. Так что вариантов немного
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 17:08:17
:D Если бы смогли это рассчитать.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 18:10:57
Inch1964, а зачем точно рассчитывать. Достаточно оценить, насколько быстро остывает дом: часы, сутки, несколько суток. Понятное дело, что если у дома нет массивных стен, то дом меньше, чем за сутки остынет. А массивный дом может и сутками остывать. Можно с вечера протопить и к утру не замерзнешь. Системы отопления для домов с разной тепловой инерцией отличаются принципиально.
