Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2017 в 20:00:24
РаботничкиНТ написал: Понятное дело, что если у дома нет массивных стен, то дом меньше, чем за сутки остынет. А массивный дом может и сутками остывать. Можно с вечера протопить и к утру не замерзнешь.
Массивность это конечно хорошо... Но теплопотери тоже не последнюю роль играют. И прогреть такие дома тоже история разная.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2017 в 20:14:07
Дом остынет если есть большие теплопотери, и не остынет если теплопотерей нет или они не большие
при выборе системы отопления учитывать тепловую инертность дома.
Если можно то на пальцах как нибудь объясните
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 20:15:27
Мегавольт., дом - дырявое ведро, массивность - это объём ведра, а теплопотери - это величина дырки в дне. Высота уровня воды в ведре - это температура . Но Вы рассматриваете крайний случай - ведро без дна. Ясно, что такое ведро не наполнишь никогда. В реальной жизни имеем ведра разного объема с примерно одинаковыми дырками в дне. Ведра большго объема дольше выливаются. Применительно к реальному дому: если разделить величину тепловой энергии, которая запасена в массе дома, на мощность теплопотерь, то получим некую величну времени, характеризующую тепловую инертность.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 20:41:30
РаботничкиНТ написал: а зачем точно рассчитывать.
Затем, что в нормальном теплорасчете присутствует и расчет теплоемкости ограждающих конструкций, т.е. "тепловой инерционности дома".
И эта величина учитывается, при расчете минимальной дежурной температуры в холодную пятидневку.
П.С. А если вообще ничего не рассчитывать, то придется вырыть нору и в ней жить.
П.С. П.С. Позабавили заблуждения с дырявыми вёдрами.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 21:04:37
Inch1964, не надо понимать примеры буквально. Я понимаю, что у ведер и у температуры разные матмодели. Строго говоря и географическая карта на реальную Землю не совсем похожа. Ну что же, давайте не будем пользоваться картами. Есть понимание принципов, доступное широким массам, а есть понимание специалистов, которые могут всё точно рассчитать и выразить в конкретных цифрах. Да, я не могу правильно рассчитать, но понмаю, что бревенчатый дом можно с вечера протопить и не замерзнешь, а в доме, но со стенами только из утеплителя к утру замерзнешь. А каменный дом будешь три дня протапливать и кучу топлива спалишь. Для этого не надо быть теплотехником
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 21:26:07
РаботничкиНТ, тогда и не нужно заявлять "что ничего рассчитывать не нужно".
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 21:29:32
Inch1964, я говорил не надо точно расчитывать, предлагал оценить порядок величин. Ибо точный расчет доступнн не всем. А может для оценки "какой тип" системы, а не "сколько" должна быть ее мощность, например, этого достаточно?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2017 в 21:36:04
Inch1964 написал: Позабавили заблуждения с дырявыми вёдрами.
меня тоже...
РаботничкиНТ написал: дом - дырявое ведро, массивность - это объём ведра, а теплопотери - это величина дырки в дне.
РаботничкиНТ написал: Ведра большго объема дольше выливаются.
РаботничкиНТ написал: бревенчатый дом можно с вечера протопить и не замерзнешь, а в доме, но со стенами только из утеплителя к утру замерзнешь. А каменный дом будешь три дня протапливать и кучу топлива спалишь.
не чувствуете что в этом определённое разногласие есть? особенно с этим
РаботничкиНТ написал: если у дома нет массивных стен, то дом меньше, чем за сутки остынет. А массивный дом может и сутками остывать. Можно с вечера протопить и к утру не замерзнешь.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.11.2017 в 21:42:40
Мегавольт., что с чем не согласуется? Массивный дом из бевен ли, из кирпича запасает в себе бОльшую энергию, чем только каркас набитый легким утеплителем. Разве нет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2017 в 23:24:54
РаботничкиНТ написал: что с чем не согласуется? Массивный дом из бевен ли, из кирпича запасает в себе бОльшую энергию, чем только каркас набитый легким утеплителем. Разве нет?
Не на гуще гадать нужно, а рассчитывать теплоемкость ограждающих конструкций.
Aтос
Aтос
28.11.2017 в 05:21:08
Inch1964 написал:
Правильные слова, теплоемкость коррелирует с теплопроводностью: чем больше теплоемкость материала тем больше теплопроводность Кирпичная кладка имеет бОльшую теплоёмкость и бОльшие теплопотери Поэтому какой дом быстрее остынет это еще большой вопрос
