ZooZoo
ZooZoo
04.11.2017 в 23:45:06
stroke написал: На мой лично взгляд 100 метров нового кабеля покупать -- не стоит овчинка выделки
а на кухню:
repkoff написал: Собираюсь менять всю электрику на кухне. Плита газовая, поэтому установка только розеток и светильников
столько (100м) и не нужно. поэтому вполне резонно прикупить немного :) ввг нг а лс. да и на светильники не 2.5мм2, а 1.5мм2 достаточно.
зы. использовать для новой электропроводки (неважно где) то, что завалялось - не совсем правильно. не? :)
stroke
stroke
05.11.2017 в 00:33:05
ZooZoo написал: столько (100м) и не нужно. поэтому вполне резонно прикупить немного :) ввг нг а лс. да и на светильники не 2.5мм2, а 1.5мм2 достаточно.
Тоже верно. Если только там не по линии на розетку. В общем, посчитать-прикинуть. Да и вообще, какой там бюджет -- неясно.
ZooZoo написал: зы. использовать для новой электропроводки (неважно где) то, что завалялось - не совсем правильно. не?
А почему? Не, если завалялось с апрельского пленума ЦК 1985 года -- тогда конечно, не стоит. А годик-другой пролежавшее -- ну и что, какая разница, лежал этот ВВГ в сарае или в штукатурке?
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2017 в 00:41:18
stroke написал: если завалялось с апрельского пленума ЦК 1985 года -- тогда конечно, не стоит
stroke написал: А годик-другой пролежавшее -- ну и что, какая разница, лежал этот ВВГ в сарае или в штукатурке
наоборот, если речь о ввг :)
repkoff
repkoff
05.11.2017 в 00:51:44
stroke, спасибо большое. Очень внятно и доступно. Думаю не буду рисковать. куплю ВВГнг-LS 3х2,5, для светильников 3х1,5. Я как понимаю вы рекомендуете опресовку гильзами, интересно как вы относитесь к другим методом соединения?
repkoff
repkoff
05.11.2017 в 00:58:29
ZooZoo написал:
а на кухню:
ZooZoo, 100 метров естественно не потратится на кухню. Просто сейчас занимаюсь именно кухней. Постепенно планирую заниматься заменой электрики в остальной части квартиры. Поэтому кабеля потребуется много. Насчёт давности кабель достался от брата, куплен 2 месяца назад так что Ленина в живых не видел)) просто подумал о том, что может быть можно было бы воспользоваться тем что уже есть без дополнительных покупок.
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2017 в 01:10:16
repkoff написал: может быть можно было бы воспользоваться тем что уже есть без дополнительных покупок.
можно, конечно, если он (кабель ввг) будет проложен (в стене)/(в штукатурке).
а так - сами решайте, что и как. все основное уже сказано.
alx220
alx220
05.11.2017 в 01:16:14
stroke написал: О сгораемых поверхностях -- у вас есть только одна, полотно натяжного потолка (и то не факт, что сгораемая). Так что просто не кладите кабель прямо на полотно, и все нормально. Раз вы крепите к черновому потолку -- все в порядке.
Не в порядке. Полотно натяжного потолка имеет свою группу горючести, и от этого также зависит способ прокладки кабелей, а не только от материала чернового потолка.
stroke написал: Пучок (или, официально, "групповая прокладка") -- это когда несколько линий кабеля непосредственно соприкасается друг с другом, (в длину, не просто пересекаются), например, несколько кабелей в одной трубе или гофре, в одном кабель-канале, в одной штробе, закрепленные одной клипсой на двоих.
Когда в нормативах идет речь о групповой прокладке, то ничего не говорится о "соприкосновении кабелей друг с другом" или об "одной клипсе на двоих" (прямо электромонтажная романтика какая-то). Есть четкое определение групповой прокладки. Зачем фантазировать?
stroke написал: и гофра будет совсем не нужна
Нужна (СП 256.1325800.2016, п. 15.15).
Да и вообще, какое качество у этого ВВГ-п? Кто производитель, насколько качественная оболочка, изоляция? Сечение жил соответствует заявленному?
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2017 в 01:22:57
alx220, Вы опять за свое?!)
repkoff
repkoff
05.11.2017 в 01:42:33
alx220,
alx220
alx220
05.11.2017 в 01:51:22
repkoff, такой производитель мне неизвестен. Вообще, по фото всего не увидишь, очень трудно оценить качество оболочки, изоляции и пр. Но я бы посоветовал взять ВВГнг-LS нормального производителя (лучше всего - Кольчугино), а за фальш-конструкциями (если они не деревянные, конечно) прокладывать в ПВХ-гофре. В штробе гофра не нужна.
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2017 в 01:51:41
alx220 написал: Нужна (СП 256.1325800.2016, п. 15.15).
где там про гофру (конкретно слово "гофротруба", например?) слышали звон, как говорится :D
