06.02.2007 в 14:38:12
Недавно поменяли стояки горячей и холодной воды в ванной - с чугунных (?) на м.-пластиковые Через некоторое время стояк с горячей водой начало вести.
Стояк закреплен к стенке двумя крепежами. Первые две части ведет еще не очень сильно, а вот последнюю (нижнюю) - ОЧЕНЬ сильно. Получается ПУГАЮЩЕ ОГРОМНЫЙ изгиб трубы. В течение суток изгиб то увеличивается, то уменьшается...
ЧТО ДЕЛАТЬ? Может ли труба лопнуть??
2
@lex
@lex
Тула
06.02.2007 в 15:38:02
Уверены что металлопластик???? Больше похоже на полипропилен, к тому же не армированный
06.02.2007 в 16:12:57
Сейчас уже не уверена! :( :( :( Снаружи они пластиковые, сантехники (которые ставили) по телефону говорили что это нормально - "такие трубы немного ведет". Сначала она действительно не сильно искривлялась,
но сейчас - на мой непрофессиональный взгляд - очень сильно (выпирает колесом прямо!!)
Поможет ли установка дополнительного крепления на выпирающей части? (когда она будет минимально выпирать) Или наоборот будет хуже?
До ТЕХ сантехников уже нет возможности дозвониться :-(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 16:25:12
Natty написал : Недавно поменяли стояки горячей и холодной воды в ванной - с чугунных (?) на м.-пластиковые Через некоторое время стояк с горячей водой начало вести.
А ниже Вас какой стояк? По-прежнему стальной. Крепите, не крепите - он Ваши трубы будет гнуть, а крепёжку рвать.
Делайте компенсатор линейного расширения...
06.02.2007 в 16:26:45
ВТБ! написал : А ниже Вас какой стояк? По-прежнему стальной. Крепите, не крепите - он Ваши трубы будет гнуть, а крепёжку рвать.
Сделали также стояк ниже и выше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 16:31:14
Natty написал : Сделали также стояк ниже и выше
Металлопластик ли это? Фитинги какие? Фотографию выложить можете? Более вероятно, что это полипропилен, а термокомпенсаторы поставить "забыли". :mad:
@lex
@lex
Тула
06.02.2007 в 16:31:46
Буквы с трубы можете переписать??? Фитинги пластик или латунные???
06.02.2007 в 16:34:50
ВТБ! написал : Металлопластик ли это? Фитинги какие? Фотографию выложить можете? Более вероятно, что это полипропилен, а термокомпенсаторы поставить "забыли". :mad:
А чем это чревато?
Буквы - обязательно спишу, когда попаду домой..
@lex
@lex
Тула
06.02.2007 в 16:40:34
Ну а фитинги какие ? Неужели не помните???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 16:43:16
Natty
Стояк меняли официально? Если стояк горячей воды - вертикальная труба без поворотов, то на полипропиленовом положено было ставить компенсаторы - возможно не на каждом этаже.
08.02.2007 в 13:27:46
Я все уточнила!
1) Труба - Полипропилен (и того, что на ней удалось прочитать: ADO WHITE... 40 x6..mm PN 20 PPR6 Type 3 ... TS) 2) Этажем ниже - меняли вместе с нами - т.е. такая же труба 3) Этажем выше и остальные (я полагаю) - старые металлические трубы - не меняли никогда. 4) Соединяются трубы... не знаю как называется - при помощи насадки большего размера - в нее вставляется верхняя и нижняя труба, а потом зажимается. 5) Никаких компенсаторов как я понимаю эти... "мастера" не поставили :-(
так... что еще забыла сказать?
У меня след. вопросы... 1) Что делать в сложившейся ситуации?? 2) Если я добавлю крепеж на сильно изгибающуюся часть - не лопнет ли труба?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
