!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2007 в 21:27:54
2Ak-47
Из вопроса что такое 1,37 милиметра на метр- это порядка 6 мм на два этажа
это для МП . Для EKOPLASTIK PPR = 0,12 мм/м °C (6.6 мм на метр при разнице температур 55 град), EKOPLASTIK STABI = 0,05 мм/м °C (2.75 мм на метр при разнице температур 55 град) Так что на 2 этажа будет уже заметно :)
2Natty
Sergey_G.
Sergey_G.
16.02.2007 в 01:26:26
ИМХО все эти армированные решения - дело не надежное. Расширение материала при нагреве не снимается, создается лишь видимость этого + внутренние напряжения в трубе. Надежности они явно не добавляют. Обычный ПП в этом отношении лучше, а расширения можно компенсировать изгибами на трубе, без дополнительных затрат на компенсаторы.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.02.2007 в 13:35:19
Sergey_G. написал : армированные решения [...] Надежности они явно не добавляют. Обычный ПП в этом отношении лучше
Не уверен. Армирование ещё и не даст трубе вспучиться/раздуться в случае чего.
16.02.2007 в 15:55:32
Sergey_G. написал : ИМХО все эти армированные решения - дело не надежное. Расширение материала при нагреве не снимается, создается лишь видимость этого + внутренние напряжения в трубе. Надежности они явно не добавляют. Обычный ПП в этом отношении лучше, а расширения можно компенсировать изгибами на трубе, без дополнительных затрат на компенсаторы.
Как я уже поняла - реальной надежности добавит лишь гарантия на работу.
Sergey_G.
Sergey_G.
17.02.2007 в 20:41:12
2Рыжий Тигра
Это что же такое надо сделать, чтобы ПП трубу РАЗДУЛО??? Для этого потребуется атмосфер так 30, намного раньше повышибает всю запорную арматуру (особенно пластмассовую лабуду на смывных бачках, старые гибкие шланги, металлопорошковые краны, ржавые трубыф в подвалах). Я тут посчитал, ПП труба PN20 диаметром 32 мм для выдерживания давления 20 атмосфер должна иметь прочность, чтобы держать на разрыв 330 кг (усилие вдоль трубы). Вполне выдержит.
2Natty
Это вряд ли. Труба понятия не имеет, дали на нее гарантию или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 12:50:48
Sergey_G. написал : Это что же такое надо сделать, чтобы ПП трубу РАЗДУЛО???
Температуру повысить. Для водопровода малоактуально, для отопления - вполне.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.02.2007 в 15:50:52
ВТБ! написал : Температуру повысить. Для водопровода малоактуально, для отопления - вполне.
Да и для ГВСа ИМХО тоже.
Кстати, а что происходит с ПП трубой, когда она отходила своё? Каковы признаки, тэк-скэать, приближающейся смерти? :)
Sergey_G. написал : Труба понятия не имеет, дали на нее гарантию или нет.
Ха. Зато тот, кто гарантировал, заранее догадается, что в случае чего придётся трубу за свои менять + убытки от затопа возмещать. А как он уже будет трубе объяснять, что она на гарантии - его проблемы :) (хотя я бы поприсутствовал при этом процессе :) ).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.02.2007 в 07:21:00
Natty написал : Как я уже поняла - реальной надежности добавит лишь гарантия на работу.
заменив стоячную трубу не на оцинковку Вы преобрели просто оффигенный гемор. Стояк Вам не принадлежит в принципе. Тем более замена куска между этажами. Замена просто бессмысленная.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.02.2007 в 07:22:59
не постесняюсь сказать , что Вас "мастера" просто "развели".
Vitaliy_17
Vitaliy_17
27.02.2007 в 10:18:28
В принципе, Rehau для неармированных труб при открытой прокладке рекомендует применять фиксирующие желобы. При этом для неармир. труб диам. 16-40 мм коэфф. линейного удлиннения составляет 0,04 (при укладке без желобов - 0,15). То-есть, как вариант можно попробовать купить желоб и установить его на трубу. Правда, у Rehau трубы PEX, а не ПП - надо смотреть, плотно ли ляжет труба.
