Sergejj
Sergejj
07.11.2017 в 12:45:28
Собираюсь стены отделывать ГКЛ на клей, стены ровные из газобетона, но не нашел информации, можно ли клеить ГВЛ? И если потом крепить профиль к такой стене, не прогнется ли лист или треснет?
nadegniy
nadegniy
07.11.2017 в 14:37:15
зачем? не проще оштукатурить?
Sergejj
Sergejj
07.11.2017 в 14:48:04
nadegniy написал: зачем? не проще оштукатурить?
межквартирная перегородка из газоблоков, слышимость хорошая если на каркасе, то площадь съедает
Грэй
Грэй
07.11.2017 в 14:55:41
Sergejj, приклеивание на клей не добавит шумоизоляции. Лучше нанесите слой штукатурки. ...А ГВЛ не клеят потому, что единственный спецклей перфилкс к нему плохо липнет.
Sergejj
Sergejj
07.11.2017 в 15:44:34
Еще рассматривался в качестве дизайна вариант отделки этой стены в декоративный кирпич...насколько улучшится положение, если штукатурка 2см и кирпич?
Грэй
Грэй
07.11.2017 в 16:09:10
Sergejj написал: .насколько улучшится положение, если штукатурка 2см и кирпич?
на 3 децибелла примерно :)
nadegniy
nadegniy
07.11.2017 в 18:54:49
Sergejj написал: Еще рассматривался в качестве дизайна вариант отделки этой стены в декоративный кирпич...насколько улучшится положение, если штукатурка 2см и кирпич?
Sergejj, Просто оштукатурьте и всё.
Sergejj
Sergejj
08.11.2017 в 23:35:44
nadegniy написал: Sergejj, Просто оштукатурьте и всё.
так и хочу заштукатурить все стены, кроме одной, которая именно с соседями, т.к. стена из газоблоков в 200мм маловата для щумоизоляции, штукатурка не сильно поможет
Shkeddy
Shkeddy
08.11.2017 в 23:57:21
Клейте на перлфикс. Я откосы окон так отделал. Каркас стен, ключая проемы окон, обшит ГВЛом. Загрунтовал тиффенгрундом склеиваемые поверхности и приклеил гвл. Держится очень крепко. А поверхность получается ровной, готовой под финишную отделку.
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 02:01:45
Sergejj написал:
Sergejj, От штукатурки будет больше проку, укрепит стену, не будет возможных трещин в местах стыков листов.
Shkeddy
Shkeddy
09.11.2017 в 08:51:04
Если использовать листы с фальцевой кромкой ФК, бумажную перфорированную ленту для стыков, шпаклевку для стыков унифлот, то ничего не треснет. И трудоемкости меньше, чем при нанесении штукатурки.
