kinoboom
kinoboom
Костанай
07.11.2017 в 18:53:09
Газовый котел Кебер КСГВ8. Проблема заключается в том, что само пламя во время горения в котле шумит, как будто на него дует ветер (все равно, что зажгите газовую гарелку и дуйте на нее). Стоит открыть дверцу (переднюю крышку) шум прекращается.
мвс
мвс
08.11.2017 в 21:30:29
Тяга слишком сильная.Убавить надо.СМ дымоход.
kinoboom
kinoboom
Костанай
09.11.2017 в 15:41:29
мвс, Я так понял, мне надо заслонку делать в дымоходе. Подойдет ли такой вариант? Я, к примеру, делаю в трубе (диаметр 10 см) прорезь до середины (параллельно сечению), затем обтягиваю это место стальным хомутом с аналогичной прорезью. Совмещаю прорези и опускаю в них заслонку. Соответственно, вращая хомут вокруг трубы я смогу регулировать длину прорези, а значит и глубину погружения
заслонки.
мвс
мвс
09.11.2017 в 21:14:49
может быть посмотреть дымоход на верху? Не рекомедуется заслонки устанавлиать. Посмотрите приток воздуха в котле
kinoboom
kinoboom
Костанай
10.11.2017 в 16:03:27
мвс, а как посмотреть этот самый приток? Дымоход - примерно 1,5 метра над краем ската крыши.
мвс
мвс
10.11.2017 в 21:02:20
Вы сможете выложить фото передней части котла .Посмотреть автоматику и горелки.
kinoboom
kinoboom
Костанай
11.11.2017 в 08:31:37
мвс,
мвс
мвс
11.11.2017 в 20:03:40
Очень хорошо. Теперь.Под пластиковой крышкой на левой стороне регулятора есть регулятор давления-винтик под отвертку.Надо отрегулировать давление на горелке.При вывертывании винта давление уменьшается.Должно быть примерно 120-130мм в.с.По манометру.Манометр подключают к штуцеру на другой стороне регулятора.Регулятор температуры при этом устанавливают на максимум
kinoboom
kinoboom
Костанай
12.11.2017 в 04:54:31
мвс, спасибо! Удалось выяснить в результате, что характерный шум именно на первичной гарелке (фитиле) проявляется, так что снизил давление газа именно на него. Шум не пропал, но стал заметно тише. Так что круг заметно сузился. Может ли крыться проблема в засорении первичной гарелки? Хотя котел новый.
мвс
мвс
12.11.2017 в 20:03:26
Могет.Изначально в форсунке заусенец.Вот и копит грязь.
Максим max22
Максим max22
Омск
20.12.2018 в 11:43:14
kinoboom, ну что решил проблему?просто у меня такая же ситуация.и такая же автоматика
