sidpro, Подходит только для варианта подключения от пола. Это наверное из-за контакта цемента с медью. cineman, Если найдёте угловой или прямой медный узел подключения радиатора, можно и впаять. Но не вижу смысла.
22.11.2017 в 07:17:43
22.11.2017 в 09:26:25
Hitgher написал: Подходит только для варианта подключения от пола. Это наверное из-за контакта цемента с медью.
Трубки снаружи никелированные, конечно, эстетично, но недешево.
Если бы себе устанавливал радиаторы на двухтрубную горизонтальную систему (где магистрали или лучи замурованы), то предпочёл бы подключение угловой Н-образной арматурой (по "народному" - мультифлекс, и он же "бинокль").
Тогда можно подключать и непосредственно пластиковыми трубками, т.к. их и вовсе незаметно. Привожу фото такого подключения ниже.
Если же стоит задача подключить радиаторы классического подключения к горизонтальной тройниковой двухтрубке, то выбрал бы гарнитуру бокового подключения, особенно когда не производился гидравлический расчет (ниже на фото слева и в середине трубы уходят в пол, но есть и такая гарнитура, где трубы уходят в стену, фото справа).
П.С. На последнем фото монтажники накосячили с направлением оси штока термоклапана, который должен располагаться вдоль основной плоскости радиатора, а не перпендикулярно. Выложил чужое фото только как пример наличия такой гарнитуры, поэтому на расположение термоклапана прошу не ругаться.
22.11.2017 в 16:38:10
Hitgher написал: Если найдёте угловой или прямой медный узел подключения радиатора, можно и впаять. Но не вижу смысл
Смысл, он появится в виде заказчика с. А прошлой зимой я зачищал шкуркой хром на медной Т-образной трубке Stout, чтобы подключить половой конвектор. Пришлось напаять уголок на конец трубки.
22.11.2017 в 16:51:01
cineman, Вам сочувствую. Вы говорите, а Вас не хотят слышать. Вы снова говорите, но Вас снова не хотят слышать, и делают так, как им будет вредно, а не полезно, вопреки Вашим советам.
Но зато по их варианту. :( и ничего Вы в этих людях внутри не переделаете.... Некомпетентносью и глупостью, видимо, нужно переболеть как скарлитиной или свинкой в детстве. Правда, после этого получаются люди, неспособные к продолжению РОда. И не способные к строительству домов.
22.11.2017 в 16:54:30
cineman написал: Смысл, он появится в виде заказчика с ретрохотелками.
Лично сам ему сделаю гидрорасчет, и Ваш заказчик будет "визжать" от восторга по поводу моего гидрорсчета. :) И могу обосновать свои слова, почему заказчик будет "визжать" от восторга. :)
22.11.2017 в 23:43:14
Inch1964, тяжелый чугунный ретро-радиатор обычно напольный, с ножками. Но ни один половой подрядчик не даст нужной точности высоты чистого пола, что делает их установку проблемной.
23.11.2017 в 04:52:05
cineman написал: Inch1964, тяжелый чугунный ретро-радиатор обычно напольный, с ножками. Но ни один половой подрядчик не даст нужной точности высоты чистого пола, что делает их установку проблемной.
cineman, Да ладно, делали как то дочери одного Буратино 400м2 квартира. С двумя панорамными комнатами. Ставили чугунные под ретро. Разной высоты и комплектации. Были набору секций по 300 кг, радиатор. С подключением из пола ретро кранами из бронзы. Все отлично подогнал, удлинители ни кто не отменял на водорозетки рехау из пола.
23.11.2017 в 06:33:52
Hitgher, а к чему это?
23.11.2017 в 06:50:40
cineman, тяжелый чугунный ретро-радиатор обычно напольный, с ножками. Но ни один половой подрядчик не даст нужной точности высоты чистого пола, что делает их установку проблемной. Вот к этому.
23.11.2017 в 10:04:53
Hitgher написал: Вот к этому.
вы подключили радиатор из пола. В этом нет никаких трудностей.
23.11.2017 в 12:50:00
cineman, в общем-то для напольного чугуна из стены и не имеет смысла подключаться. Всё равно участок пола будет занят и не помоешь под ним толком.
