10.04.2007 в 16:11:18
чем закончилось "пощупование"? а то столкнулся с подобным явлением(вытекает масло). думаю перетянуть нормальным Nym-ом или может оставить?
avmal
avmal
10.04.2007 в 17:17:58
izopeskov написал : чем закончилось "пощупование"? а то столкнулся с подобным явлением(вытекает масло). думаю перетянуть нормальным Nym-ом или может оставить?
Оставляйте, если монтаж уже сделан и будет неподвижен - ничего ему не сделается.
Danmos
Danmos
10.04.2007 в 20:38:24
Мегаомметром не щупал. Обычный мультиметр дает бесконечное сопротивление. Никаких глюков (тьфу, тьфу) не наблюдается.
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 00:45:32
Был я недавно в ГРЩ одного из Океев (гипермаркет), дак там "ручей" течет из под стены, а за стеной эл-щит, и ничего.
avmal
avmal
11.04.2007 в 01:32:04
юра Т написал : Был я недавно в ГРЩ одного из Океев (гипермаркет), дак там "ручей" течет из под стены, а за стеной эл-щит, и ничего.
Текло именно из Nym?
vadH
vadH
11.04.2007 в 16:04:52
Вопрос не совсем в тему. А насколько допустимо сгибать Nym? У изготовителя указан предельный радиус изгиба - 4 диаметра. При таком раскладе Nym 3Х4 (dвнеш=12мм) в короб глубиной 20 мм при повороте на 90 градусов не запихнуть.
avmal
avmal
11.04.2007 в 16:16:26
vadH написал : Nym 3Х4 (dвнеш=12мм) в короб глубиной 20 мм при повороте на 90 градусов не запихнуть.
Короб надо брать глубже или отказаться от него вовсе.
vadH
vadH
11.04.2007 в 16:56:14
avmal написал : Короб надо брать глубже или отказаться от него вовсе.
Совет, конечно, хороший :) , но я немного не рассчитал и короб уже приобретен и привинчен к стене.
Поэтому и интересуюсь, насколько допустимо отклоняться от рекомендаций изготовителя.
avmal
avmal
11.04.2007 в 17:19:03
vadH написал : интересуюсь, насколько допустимо отклоняться от рекомендаций изготовителя.
Вы же для себя делаете, а потому сгибайте, как вам хочется - просто, если что-то случится с кабелем, то вы не сможете предъвить претензий к кабельному заводу. Если по опыту, то у меня никаких эксцессов при уменьшении радиуса изгиба ни разу не было.
vadH
vadH
11.04.2007 в 17:40:32
avmal написал : Если по опыту, то у меня никаких эксцессов при уменьшении радиуса изгиба ни разу не было.
Спасибо. Собственно, это и интересовало.
Просто отдельная NYMовская жила сгибается визуально совершенно нормально под 90 градусов, внешняя изоляция на вид то же достаточно гибкая. Проблемы, как мне кажется, могут быть с внутренней мелонаполненной резиновой прослойкой - очень уж она нежная.
avmal
avmal
11.04.2007 в 18:16:44
vadH написал : Проблемы, как мне кажется, могут быть с внутренней мелонаполненной резиновой прослойкой - очень уж она нежная.
Хрен с ней - она не является основной изоляцией.
