oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 18:45:33
avmal написал : потому сгибайте, как вам хочется
Лимитировано, потому-что при изгибе с меньшим радиусом оболочка провода приобретет элептичность и при нагревах провода вероятность повреждения изоляции увеличится. Пластиковые трубы - радиус намотки или изгиба равен 20 диаметрам трубы - здесь четко лиметировано элептичностью важной для последующей сварки
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:16:07
oKELA написал : при изгибе с меньшим радиусом оболочка провода приобретет элептичность и при нагревах провода вероятность повреждения изоляции увеличится.
Почему провод должен греться, если будет работать без перегрузок? Ему греться и без радиусов не гоже.
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 19:36:00
avmal написал : Почему провод должен греться, если будет работать без перегрузок?
При номинальной нагрузке - а это уже больше чем у водки будет, а аварийные режимы? их тоже нельзя со счетов сбрасывать.
avmal
avmal
11.04.2007 в 19:40:35
oKELA написал : а аварийные режимы? их тоже нельзя со счетов сбрасывать.
Аварийные режимы и для прямых как струна проводов небезопасны - надо защиту хорошую ставить.
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 19:49:39
Динамические удары при прямом и изогнутом проводе - последствия неодинаковы. Насчет защиты - вопросов нет
avmal
avmal
11.04.2007 в 20:22:24
oKELA написал : Динамические удары при прямом и изогнутом проводе - последствия неодинаковы
Не каждый день случаются ...
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 20:31:55
естественно!...
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 23:34:17
avmal написал : Текло именно из Nym?
точно, целый щит NYM, метр на полтора, многие текли, видно партия такая.
avmal
avmal
12.04.2007 в 00:58:36
юра Т написал : точно, целый щит Nym, метр на полтора, многие текли, видно партия такая.
Я так и понял. Хорошо еще, что кроме Nym там больше ничего не было, а то бы замокло.
юра Т
юра Т
12.04.2007 в 01:24:42
avmal написал : Я так и понял. Хорошо еще, что кроме Nym там больше ничего не было, а то бы замокло.
как небыло там мы переодевались
jjb
jjb
Астана
15.05.2010 в 10:47:21
С тем-же столкнулся. Заразы. Менял регулятор теплого пола на программируемый, снял старый он весь в масле. Явно с кабеля натекло. Что интересно - весь кабель (с разным сечением) по всей квартире из одной партии брал, потек только один отрезок (специально 6 выключателей снял и щиток открыл). Уроды - производители. Если на обои натечет хоть в суд подавай. Только на кого? Блин, говорила мне мама, покупай нормальные вещи...... Наверное мы (совдеп) Европу не догоним никогда......
