Виталий Хабашеску
Виталий Хабашеску
Бухарест
09.11.2017 в 09:02:58
расскажу свою историю, думаю она будет полезна для многих мастеровых. Много лет пустовал гараж и протекала крыша в одном месте. Собрались с финансами и решили не перекрывать крышу полностью, а отремонтировать, поставить заплатки где это необходимо. В целом перекрытие крыши целое без явных мест прорыва и трещин, но было много стыков, сделанных вдоль крыши а не поперек. Вот только проблема - увидеть места где вода проникает под перекрытие очень трудно. Вызвали мастера и перекрыли заново проблемные места. Прошел первый дождь и ... крыша течет все равно. Очень неприятное ощущение от потраченных впустую денег. Хотя мастер добросовестно выполнил свою работу. Что делать после дождя через пару дней поднялся на крышу и вот что увидел, проблемные места остались влажными и на фоне остальной крыши выделялись влажными пятнами. Таких мест набралось немного 2-3. И тут я вспомнил, что есть битумная лента которая позволяет без смолы и горелки ставить заплатки на крышу.Стоит она не так дорого и для заплаток не так много надо.
а это крыша до ремонта
gidrostroi
gidrostroi
25.12.2017 в 14:33:54
Фигня эта битумная лента, подождешь таяние и замерзание воды, быстро поднимет ленту. решение проблемы на короткое время. Первый раз гараж попробывал жидкой кровлей замазать (синтетический каучук), 2 года ни вздутий, ни отслоений, ни протёков. А с битумными материалами больше не работаем. Обжигались с ними и не раз.
Виталий Хабашеску
Виталий Хабашеску
Бухарест
29.12.2017 в 22:58:04
gidrostroi, учтем на будущее, пройдет зима глянем
Tul
Tul
10.01.2018 в 15:09:48
подскажите а какой именно жидкой кровлей? купил гараж, крыша похожая. С одной стороны течет. По хорошему, надо её всю переделывать заново, но летом планирую второй этаж строить соответственно не хотелось бы в эту крышу сильно вкладываться. Возможно как-нибудь бюджетно отремонтировать чтобы продержалось хотя бы пол-года? При текущих московских погодных условиях (слабый минус, иногда плюс). Погуглил, есть жидкая кровля "блокада", которую можно наносить и при отрицательных температурах, и в дождь, и якобы всё круто будет. Работает реально? Или что-то другое выбрать?
10.01.2018 в 15:16:51
gidrostroi написал: Первый раз гараж попробывал жидкой кровлей замазать (синтетический каучук), 2 года ни вздутий, ни отслоений, ни протёков.
чем именно?
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 15:54:24
Виталий Хабашеску написал: Вызвали мастера и перекрыли заново проблемные места. Прошел первый дождь и ... крыша течет все равно. Очень неприятное ощущение от потраченных впустую денег. Хотя мастер добросовестно выполнил свою работу.
Мастер точно никудышный. ;)
Tul написал: Возможно как-нибудь бюджетно отремонтировать чтобы продержалось хотя бы пол-года?
Забейте.
Tul
Tul
10.01.2018 в 17:14:45
AndyMirror написал: Забейте.
на что?
Misha67
Misha67
Казань
24.02.2018 в 14:47:30
Все вопросы к производителю ЛКМ СССР, там есть любые виды кровель на любой вкус, и в мороз и в жару, и на мокрое и на сухое.И цены доступные.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 20:57:28
Купите герметик для промазки стыков примыканий кровли, великолепная вещь. Лучше брать финскую.
Виталий Хабашеску
Виталий Хабашеску
Бухарест
06.03.2018 в 22:50:28
спасибо обязательно попробую
Ник1976
Ник1976
02.05.2018 в 17:43:58
Tul, хорошая есть рулонная гидроизоляция у технониколи для плоских кровель, она доступна, но при этом качество очен даже приличное.
