Новосёл
Новосёл
06.02.2007 в 17:18:20
Здравствуйте! Суть дела: есть новостройка в Подмосковье; голая бетонная коробка в панельном доме (нет ничего - ни стяжки, ни тем более электрики, ну - полностью голая, в общем; есть только стояки воды и канализации и собрано отопление). Сам ремонт делать не могу - астма((( Есть бригада, приезжая, квартир 10 в этом же доме уже сделали. Предлагают сделать ремонт "От нуля до состояния "въезжай и живи""; хотят за работу порядка $4.5-5.0 тыс. (общая площадь "двушки" - 56м2). Собственно вопросы:
  1. Соглашаться или нет с такими расценками?
  2. Во что примерно (очевидно - о-о-очень примерно) обойдутся материалы и оборудование (первичное - фиттинги всякие, трубы, розетки-провода...)? Я изучал вопрос давно, но с тех пор многое поменялось...
Разумеется, любым другим советам по теме буду рад! СПАСИБО!
Vadik
Vadik
06.02.2007 в 18:15:46
сантехнику они скорее всего вам делать не будут, да и не надо её доверять гастарбайтерам. лучше её сделать местными сан. техниками, чтобы через год если начнёт капать - всё переделали.
так же вы упустили обьём работ который они будут делать в эти деньги. напишите требования к качеству отделки, какие отклонения допускаете и т.д.
если они вам за 90$/кв.м обои поклеят на бетон и линолеум на пол положат - то дороговато. если же полностью штукатурно-малярные работы(СНиП высококачественная), сантехника, электрика, стяжка, паркет, тёплые полы, плитка и т.д - то дёшево и надо их хватать за руки. :)
цена материалов зависит от того, что делать хотите. если совсем по простому, то в 2.5-3 тыс.$ уложитесь.
потому как есть рулон обоев по 200 рублей, а есть по 12 тыс. рублей. есть розетки в сборе по 150 рублей, а есть по 3000 рублей. есть плитка по 120 рублей, а есть по 20 тыс. рублей.
то же самое по всему остальному. чтобы лиж бы вьехать надо совсем мало денег. :)
Новосёл
Новосёл
06.02.2007 в 19:11:22
Vadik, спасибо! Базовые требования, которые мы успели обговорить при озвучивании цены:
Пол - делают стяжку и кладут ламинат в комнаты и линолеум на кухню. Потолок - ровняют и красят. Стены - штукатурка под покраску, покраска (обои не хочу). Санузел - штукатурка под плитку, укладка плитки. Электрика - разведут (нечто среднего класса). Разводка воды - металлопластик. Сантехника - монтаж.
Насколько при этом они будут соблюдать СНиПы (и знают ли они их так же, как автомат Калашникова))) - сейчас неизвестно...
Как в этом случае по деньгам - нормально?
старыймастер
старыймастер
06.02.2007 в 19:55:42
Новосёл написал : разведут (нечто среднего класса).
ИМХО разведут по высшему классу :-)
Материалов на всю квартиру с электрикой и сантехникой на 2-3 ты с долл? Не смешите вы меня!
А за те расценки, которые они объявили под ключ я бы сходил посмотрел у соседей что наделали, взяв с собой правило, уровень и угольник побольше.
Интересно, а как по молдавски будет "СНиП"? :-)
Особенно умиляет штукатурка под покраску. :-)))Вы хоть представляете себе тщательность и соответственно цену такой работы? И материалы, которыми надо делать финишную шпаклевку стен?
так вот только финишная шпаклевка типа Шитрок или Пуфас стоит около 600р\ мешок 20кг!!
Новосёл
Новосёл
06.02.2007 в 20:45:50
старыймастер,
а можно Вас попросить вместо "не смешите" и "сходи и посмотри, что за эту цену..." написать что-то типа "под покрску - работа (без материалов) должна стоить ; если под оклейку - то "? Мне бы это очень помогло, надеюсь. Ну, и про материалы - "смешно-не смешно" в деньгах оцифровать, если можно.
В любом случае, спасибо!
Vadik
Vadik
06.02.2007 в 22:14:43
Новосёл написал : ...Как в этом случае по деньгам - нормально?...
нормально по деньгам для такого качества. только требуйте, чтобы стены с дверными проёмами по отвесу выставляли.
главное обьём работ на бумажке распишите, чтобы они потом за каждую арку дополнительную по 500$ не выкатили.
to старыймастер: видел штукатурку покрашенную, очень даже ничего. т.е представьте что накидали раствора на стену, разравняли не особо аккуратно, после просушки покраска. т.е прям по раковинам и рытвинам. на любителя правда, но очень даже ничего, правда напоминает отделку туалета в фитнес клубе. :)
ps. если покраску гладких стен делать то: a) штукатурка с сеткой по отвесу - 6.5$ b) шпатлёвка с сеткой, черновая 2 слоя со шлифовкой - 6$ c) шпатлёвка чистовая шитроком - 2.5$ d) покраска - 2$/кв.м итого крашенная стена "под ключ" - 17$/кв.м поверхности. на потолки накинуть +3$/кв.м
если под обои то плюсовать только a+b пункты.
  • добавится обои 3$/кв.м. если обои под покраску, то по деньгам примерно столько же выйдет как и просто стены красить, за исключением стоимости обоев.
Новосёл
Новосёл
07.02.2007 в 18:42:09
Vadik, спасибо! Я так и собирался - прописать на бумаге все, на что ума у меня хватит))) Можно еще вопросец про технологию? Они собираются в течение примерно месяца квартиру сделать (думаю, что будут делать параллельно не одну, а пару-тройку). Технологически это возможно? Поясню свой вопрос - если стяжке по уму положено сохнуть и набирать прочность (скажу наугад) 2 недели, да потом штукатурке еще столько же, да и краска не в полчаса сохнет... Опасаюсь "ускоренных технологий" - они потом боком выходят...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2007 в 20:06:49
За один месяц "сделать" двушку не реально !!!!! Все специалисты : Маляры- штукатуры; плотники; электрики; сантехники и пр..... будут толкатся там как на базаре. Всё должно быть последовательно, по заранее спланированному плану работ при ремонте квартиры. И соблюдая все технологические режимы. И не мешало бы вам лично контролировать все скрытые работы!!!
Vadik
Vadik
07.02.2007 в 20:12:44
за месяц реально сделать, но для капитального ремонта с паркетом - 4-ре месяца минимум по технологии. с линолеумом и плиткой - минимум 2 месяца.
т.к стяжка сохнуть начинает только во второй месяц, а линолеум не пропускает влагу. т.е если через месяц его положить, то под ним лужи будут. вероятно плесень появится. возможно это и не страшно, но лучше перестраховаться и класть всё на высохшее основание.
на два месяца думаю минимум надо договариваться.
ps: пример писанины на бумаге тут скачайте http://xremont.narod.ru/tz.doc лишнее уберите только и своего добавьте. по миллиметрам у них уточните какие они делают и туда впишите. если за 90$/кв.м протолкнёте такие же допуски как в ТЗ, а затем стребуете такое качество со строителей, то получите хорошее качество за мелкие деньги. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2007 в 20:21:07
Уважаемый Vadik , в ваших словах нет логики. Пишете, что за месяц реально сделать квартиру. и тут-же добавляется пол (паркет ; линолеум.....), а он, что не входит в ремонт квартиры ?????? Так, что давайте трезво оценивать сроки ремонта !!!!
Новосёл
Новосёл
07.02.2007 в 20:23:28
Паркета не будет. Планирую массив доски (на худой конец - ламинат) по фанере в комнатах; в кухне ламинат или линолеум, в ванной - плитка. Желая сэкономить (и имея руки, растущие из нужного места) - работы, не связанные с цементной пылью (читай - пол, кроме плиточного), намерен сделать сам (бригада согласна скостить за это цену). Под плитку-то, наверное, стяжку можно не так долго сушить? А вот про остальной пол - можно ли в этом случае поручить им уложить фанеру, и на этом пусть закончат? И пусть до лета стяжка под фанерой сохнет... Или не высохнет под фанерой, а только ее (фанеру) испортит, и потом придется все переделывать?
